orala Skrevet Desember 15, 2019 Skrevet Desember 15, 2019 (endret) Hei. 2001 mod E39 med M54B25 motor. Det er en middels liten oljelekkasje på venstre side. Når jeg ser inn mot blokka rett bak dynamoen så er det et rutemønster i blokka og der samles olje. Det mønsteret fylles opp og så renner det på garasjegulvet via diverse. Dette kom ikke brått, men har øket på gjennom et år eller to. Nå har det blitt irriterende mengde. Kanskje 1/2 dl på en måned. Høyre side er tørr. KM 212 000. En motorvask for en måned siden. Første i bilens tid. Er det noen som kan vite eller antyde hva som er galt? Endret Desember 15, 2019 av orala Skrivefeil.
Otis Skrevet Desember 15, 2019 Skrevet Desember 15, 2019 Pakning på oljefilter huset. Ganske vanlig. orala og lagunilla reagerte på dette 2
orala Skrevet Desember 15, 2019 Forfatter Skrevet Desember 15, 2019 (endret) 2 timer siden, Otis skrev: Pakning på oljefilter huset. Ganske vanlig. Tenker du på den store o-ringen som byttes ved oljefilterskift, eller er det noe lenger nede som man normalt sett aldri rører? Endret Desember 15, 2019 av orala Feilskriving.
Daniel. Skrevet Desember 15, 2019 Skrevet Desember 15, 2019 Pakningen som er mellom motorblokk og oljefilterhus. orala reagerte på dette 1
orala Skrevet Desember 15, 2019 Forfatter Skrevet Desember 15, 2019 Javel, det er noe jeg aldri har tenkt på eller sett. Er det enkelt å fikse ? Takk for svarene til begge.
Slavearbeider'n Skrevet Desember 15, 2019 Skrevet Desember 15, 2019 (endret) Du må av med dynamoreim, løpehjul/bolt til dynamoen, dynamo må fjernes, mulig servopumpe og tilhørende rør, så sitter det 6-7 bolter inn mot blokka som må ut. Når boltene er fjerna er det bare bende litt på huset så kommer den. Det vil renne en del olje fra blokk/hus. Endret Desember 15, 2019 av Slavearbeider'n lagunilla og orala reagerte på dette 2
orala Skrevet Desember 15, 2019 Forfatter Skrevet Desember 15, 2019 17 minutter siden, Slavearbeider'n skrev: Du mÃ¥ av med dynamoreim, løpehjul/bolt til dynamoen, dynamo mÃ¥ fjernes, mulig servopumpe og tilhørende rør, sÃ¥ sitter det 6-7 bolter inn mot blokka som mÃ¥ ut. NÃ¥r boltene er fjerna er det bare bende litt pÃ¥ huset sÃ¥ kommer den. Det vil renne en del olje fra blokk/hus. OK. Takk til deg ogsÃ¥.Â
