Ingvaldsen Skrevet Mars 10, 2020 Skrevet Mars 10, 2020 Hei ! det er noe som for meg til å lure noe veldig på hva som er riktig å hva som er feil... skal til med et nytt girkassebytte og må da selvsagt få tak i olje. sist gang kjøpte jeg fra koed og der står det at jeg skal ha ATF 2 : https://www.koed.no/no-no/product/83222305396 det er også atf2 GS vil selge meg. men så finner jeg dette dokumentet som har blitt delt inne her tidligere : https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFdmRvYTBLdFBfdGs/view det sier at jeg skal ha etl 7045e... idag har jeg jo atf2 i kjølesløyfa og uvisst på "nye" girkassa som er påstått flusha, kan disse blandest? hva gjør jeg ?
Hpi Skrevet Mars 18, 2020 Skrevet Mars 18, 2020 Jeg har ikke noe fasit her men Atf2 er i realiteten en ZF Lifeguard 6 olje som er lik eller bedre enn den etterhvert veldig gamle 7045E som har Dexron-IIIG spec fra 1998. Ser også her på Motul sin Multi ATF at den dekker både 7045E spec og BMW 83222305396 i tillegg til mange flere https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/motul-production2/images/product_descriptions/technical_data_sheets/149/Multi_ATF_(GB).pdf?1510939319 Så for å synse litt så tror jeg fint du kan blande 7045E og ATF2, når det er sagt så ville jeg glemt 7045E da den er gått ut på dato og holdt meg til den nyere ATF2/Lifeguard 6. Siden du ikke vet hva som befinner seg på den nye girkassen så kan du jo ta ned bunnpanne før montering og bytte til ATF2 på den også for å sove godt om natta. Hvis du leter etter olje som har BMW 83222305396 spec så finner du endel forskjellig som koster endel mindre enn 400-500 pr liter, f,eks Febi Bilstein https://www.reservedeler24.co.no/oenumber/83222305396.html eller fra Ebay
Ingvaldsen Skrevet Mars 18, 2020 Forfatter Skrevet Mars 18, 2020 (endret) tusentakk, var akkurat det svaret jeg trengte ! ser at prisen på atf olje har steget på koed, betalte rundt halvparten for et år siden! jeg gjør det riktig ved fylling å fylle til det renner ut av påfyllinghullet, for så å starte motor å sette den i drive å så gir manuelt gjennom noen gir å så etterfyle igjen menst den står oppe fra bakken ? det er på den måten jeg har gjort det 2 ganger nå Endret Mars 18, 2020 av Ingvaldsen
Flataas Skrevet Mars 18, 2020 Skrevet Mars 18, 2020 3 minutter siden, Ingvaldsen skrev: tusentakk, var akkurat det svaret jeg trengte ! ser at prisen på atf olje har steget på koed, betalte rundt halvparten for et år siden! jeg gjør det riktig ved fylling å fylle til det renner ut av påfyllinghullet, for så å starte motor å sette den i drive å så gir manuelt gjennom noen gir å så etterfyle igjen menst den står oppe fra bakken ? Ligger DIY her Motul sin Multi ATF har disse specene til BMW, den jeg har blitt anbefalt. LT 71141, LA2634, ETL7045E, ETL8072B, # 83 22 9 407 807, # 83 22 0 142 516, # 83 22 0 402 413, # 83 22 9 407 765, # 83 22 2 305 396 (ATF2), # 81 22 9 400 272 Legger ved link til data sheetenhttps://d23zpyj32c5wn3.cloudfront.net/images/product_descriptions/technical_data_sheets/149/Multi_ATF_(GB).pdf?1547574285
Hpi Skrevet Mars 18, 2020 Skrevet Mars 18, 2020 5 minutter siden, Ingvaldsen skrev: tusentakk, var akkurat det svaret jeg trengte ! ser at prisen på atf olje har steget på koed, betalte rundt halvparten for et år siden! jeg gjør det riktig ved fylling å fylle til det renner ut av påfyllinghullet, for så å starte motor å sette den i drive å så gir manuelt gjennom noen gir å så etterfyle igjen menst den står oppe fra bakken ? Ja det høres riktig ut det, skal vel være 40°C på olja eller noe slikt mener jeg å huske
Ingvaldsen Skrevet Mars 18, 2020 Forfatter Skrevet Mars 18, 2020 1 time siden, Hpi skrev: Ja det høres riktig ut det, skal vel være 40°C på olja eller noe slikt mener jeg å huske okei, kjøpt girkasse som er nylig flusha osv så den står med olje, så da går det vell 3-5 liter ekstra. er det noen av oljene inne her jeg kan bruke ? eller om bilekstra har riktig da jeg helst vil kjøpe over disk https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/olje-og-vaske/automatgirolje?
Hpi Skrevet Mars 18, 2020 Skrevet Mars 18, 2020 (endret) 1 time siden, Ingvaldsen skrev: okei, kjøpt girkasse som er nylig flusha osv så den står med olje, så da går det vell 3-5 liter ekstra. er det noen av oljene inne her jeg kan bruke ? eller om bilekstra har riktig da jeg helst vil kjøpe over disk https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/olje-og-vaske/automatgirolje? Denne har BMW 83222305396/ATF2 godkjenning. Shell M1375.4 er såvidt jeg vet overordna specen til kasser som skal ha Lifeguard 6 så du skal kunne bruke denne istedenfor Atf2 etter min mening ihvertfall. Du kan jo spørre hos Mekonomen for sikkerhets skyld når du handler. https://www.mekonomen.no/bil/reservedeler/olje-og-vaske/automatgirolje/auttrans-mpm-m-13754-ps2109a41-16001ZF6no Her er leverandør, det finnes 4 liter dunk også. Sikkert litt lavere literpris da https://www.mpmoil.no/products/16000ZF6/atf-automatic-transmission-fluid-m-1375-4 Endret Mars 18, 2020 av Hpi TRF og Ingvaldsen reagerte på dette 1 1
Ingvaldsen Skrevet Mars 18, 2020 Forfatter Skrevet Mars 18, 2020 tusentakk ! da blir det vell ei ordning Hpi reagerte på dette 1
Fors Skrevet Mars 20, 2020 Skrevet Mars 20, 2020 Dette brukte jeg på min når jeg tok oljebytte, har ikke hatt noe problemer i ettertid. https://koed.no/no-no/product/83222344588https://koed.no/no-no/product/24117557071U
