Nivåregulering/luftbelg f11
Roy Nygård
Hei!
Trenger litt ekspertise her😊
Har en 520d, 12mod.
Den har lagt seg helt ned på høyre side(passasjersiden). Belgen på høyre side er helt myk og den på venstre side er hard. Hører ikke kompressoren går heller. Høyre belg er trøkt  helt sammen mens den venstre har løftet seg maks. Får heller ikke opp noen feilmelding. Beklager men det ene bildet ble dårlig!
Hva kan dette være?
Hei Reef89!
ja sikringer er sjekket, de var OK.
Er det noen måte jeg kan finne ut om det kompressor eller belg?
Men den venstre belgen som er hard, er det vanlig at den er det hele tiden eller er det fordi den andre har klappet helt sammen?
Hvis komp'en var gåen, har jeg vanskelig for å tro at den hadde fått trykt opp motsatt side, men er ingen ekspert :P
Hvis det viser seg å være belgen, skal det være en smal sak å bytte selv:
Been there, done that... Du har lekkasje i slange fra ventilblokka eller hull i belgen. Setter en solid tier på hull i belg, vanlig feil. Bare høydesensor på en side bak, så med hull på den siden kompenserer kompressor med blåse den andre helt opp. Det hjelper lite.
4 minutter siden, Roy Nygård skrev:
Dette var jo helt sinnsykt bra, tusen hjertelig takk😄😄
du har ikke tilfeldigvis en like bra «manual» for å bytte fjærer foran også😬😬
Takk for det! Hehe, nei dessverre, kun belgene jeg har det på så langt :)
Hei igjen!
har du opplevd at det kan være et problem og få fylt belgen med luft når du har satt på den nye?
Bilia sier at det kan bli vanskelig siden den ikke blir fylt opp ved og skru på tenningen når den er jekket opp????
eller er det noe de sier for at man ikke skal gjøre det selv!?
Jeg har aldri lagt merke til at bilen vil korrigere høyden, når bilen er jekket opp på en side.
Men den pleier å starte ganske straks etter man jekker opp motsatt side.
