Rognstad Skrevet Mars 24, 2020 Share Skrevet Mars 24, 2020 Har en bmw 118d hvor all strøm blir borte.. Har prøvd med startkabler, da det skal være strøm i bilen ved hjelp av det. Men det hjelper ikke fordi absolutt all strøm er borte. Har sjekket diagnose og viser ingenting. Bilen har aldri stoppet under kjøring, men det skjer som regel etter en kjøretur og bilen blir parkert. Er det noen som har vært borti dette tidligere og vet hvordan dette kan løses? strømmen kommer tilbake hver gang men må vente mellom 1-3 timer for hver gang den stopper, så det begynner å bli veldig slitsomt. Har sjekket sikringer, batteri og batterikoblinger, ledninger til starter er hel og fin. Har sjekket de to kontaktene som sitter under bilen ved batteriet. Er det noen som har vært borti dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel80 Skrevet Mars 24, 2020 Share Skrevet Mars 24, 2020 Sansynligvis en jordings lisse som er irret av. Vanlig feil. And-reas reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rognstad Skrevet Mars 24, 2020 Forfatter Share Skrevet Mars 24, 2020 6 minutter siden, Daniel80 skrev: Sansynligvis en jordings lisse som er irret av. Vanlig feil. Tenker du på jordingen som går fra motor til karosseriet? Har tittet på denne, den er hel men irrete, kan det være feilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet Mars 25, 2020 Share Skrevet Mars 25, 2020 Prøvde du med startkabler mellom karosseri og motor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rognstad Skrevet Mars 25, 2020 Forfatter Share Skrevet Mars 25, 2020 26 minutter siden, Daniel. skrev: Prøvde du med startkabler mellom karosseri og motor? ja, men det skjedde ingenting Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sand1 Skrevet Mars 25, 2020 Share Skrevet Mars 25, 2020 (endret) Jeg vil satse en femmer på B+ kabelen. Blir dårlig kontakt(thermisk overbelasting) overtid på kabelskoen inn i sikkringsboksen. Da er alt dødt. Altså ikke lys(oransje) over girspaken. Får ikke opp bagasjerom. Får ikke låst bilen igjen. Link med samme problem. https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=707967&page=2 Får kjøpt rep kit til kabelen koster typ 200 kr orginal del. Kommer tilbake med art nr. 61 12 9 269 909 men kan være at pinnen ut fra skringsboksen har fått dårlig kontakt til «kretskortet» også. Endret Mars 25, 2020 av Sand1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Mars 25, 2020 Share Skrevet Mars 25, 2020 Sjekk + kabel på undersiden av bilen under batterikassen bak. Sikkert + kabelen som er irret av.. Helt vanlig på E87 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tennbrikket Skrevet Mars 25, 2020 Share Skrevet Mars 25, 2020 En kamerat sin 1 serie var også død før jul. Hadde lest en haug om denne + kabelen. Tok oss en titt under bilen, og bildet forklarer vel alt. Dette er under bilen ved batterikassen bak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rognstad Skrevet Mars 26, 2020 Forfatter Share Skrevet Mars 26, 2020 14 timer siden, Sand1 skrev: Jeg vil satse en femmer på B+ kabelen. Blir dårlig kontakt(thermisk overbelasting) overtid på kabelskoen inn i sikkringsboksen. Da er alt dødt. Altså ikke lys(oransje) over girspaken. Får ikke opp bagasjerom. Får ikke låst bilen igjen. Link med samme problem. https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=707967&page=2 Får kjøpt rep kit til kabelen koster typ 200 kr orginal del. Kommer tilbake med art nr. 61 12 9 269 909 men kan være at pinnen ut fra skringsboksen har fått dårlig kontakt til «kretskortet» også. Hei! Skal sjekke ut dette! Vet du om det lett å komme til ledningen eller om det må skrus ut mye for å komme til? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
