Lite respons på lavt turtall e61 525 dat m57
Bollis69
Heisann😊
Jeg sliter med at når jeg gir gass fra stillestående eller ved lav fart, at det da tar en del tid før bilen begynner å akslerere skikkelig. Det skjer nesten ingenting før turtaller stiger litt. Da kommer den. Jeg har en -04 e61 525 dat m57.
Jeg skiftet gasspjeldhuset da det har dukket opp feilmelding på "trottle valve actuator" og tenkte at det kunne vere det som forårsaket dette problemet. Feilmeldingen forsvant men bilen er like treig. Så problemet er der enda.
Er det noen som har noen tips til hva som kan vere årsaken til dette problemet?
Jeg har tenkt litt på converteren i girkassen men er usikker..
Jeg har sett etter falskluft på innsug uten å finne noe
Jeg blir glad for alle tips.. ;)
10 timer siden, Bollis69 skrev:
Jeg tror alt virker fint da. Er ikke sikker men skal sjekke i morgen
Nå har jeg sjekket litt.. Den er ikke så veldig rapp i responsen, virker som den er bittelitt sirup i starten men det er heller ikke sånn at den henger så mye igjen heller virker det som.
6 timer siden, viggo E34 skrev:
har det noen gang blitt utført oljeskift med filter på kassa? er kunn ved lav fart eller ved lavt turtall generelt?
Jeg fikk flushet kassa for ca 6 - 7 år siden. Ja, det stemmer. Kun ved lavt turtall/fart
hadde det slik på en e39, bytta olje å filter så kom den seg. trenger jo ikke være samme men kan være værdt ett forsøk?
evt er jo lmm en gjennganger om den ikke har no sprut før typ 3000rpm.
kan og være værdt å lese gjennom dieseltråden til trf
8 timer siden, Ingvaldsen skrev:
vist du har vakumstyring på turbo så høres det ut som vakumproblemer vist du ikke får ladetrykk før 25-3000omd ?
Ja, godt spørsmål.. har jeg vakumstyring på turbo..?? Eneste jeg vet så er der vakum ifm gasspjeldhuset som jeg skiftet i går. Den tykke slangen til gasspjeldhuset ble skiftet for ca.2 år siden pga et hull i den
Det ser du ganske raskt, første bilene av e60 kom med vakumstyring før de senere gikk over til elektrisk vnt
Høm.. Da m jeg spørre kankje  litt dumt.. Hvordan ser en om den er vacumstyrt eller elektrisk? 😆
Mener at 525d har vakuum styrt turbo frem til facelift, og 530d fikk elektrisk fra 218 hk.
TRF skrev jo noe om dette i et annet innlegg en plass for ikke såå kjempe lenge siden.
Du kan se ned på turbo, og om den har en elektrisk kontakt på siden så er den elektrisk. Men om den har slanger inn på seg, så er den vakuum styrt.
TRF/andre kjenner sikkert til andre måte å se dette på enkelt, men jeg vet ikke det.
Takk for tips
 Otis..! Jeg skal ta en nærmere titt.. ;)
