12345 Skrevet Mai 10, 2020 Skrevet Mai 10, 2020 Heisann. Leverte inn min bmw f11 på eu-godkjenning. Dagen ettepå når jeg hentet den var luftkompressoren røket. fikk ikke beskje om dette da jeg hentet bilen og verkstedet lot meg kjøre hjem. Var etterpå da jeg ringte dem opp de først fortalte at dette hadde skjedd når dem var ute og prøvekjørte bilen etter eu. Fikk da pris på og bytte kompressor og belger ca20k. Synes det er sinnsykt kjipt og ha levert fra seg en heilt fin bil uten problemet, og hente en ukjørbar bil. Er det jeg som selv må stå til ansvar for dette, eller kan jeg kreve noe av verkstedet?
Otis Skrevet Mai 10, 2020 Skrevet Mai 10, 2020 For å forstå hele situasjonen, kommer det endel spørsmål. 1. Hvordan ble det konstatert at kompressor var røket? 2. Hvordan hadde kompressor røket av test kjøring? 3. Hvorfor skal begge luftbelger også byttes?
12345 Skrevet Mai 11, 2020 Forfatter Skrevet Mai 11, 2020 @Otis 1.leverte den inn på et annet verksted for var uaktuelt og betale så mye.Og fikk vite akkuratt hva som var galt. 2. Hvorfor vet jeg ikke, mekaniker sa ord rett at han prøvekjørte bilen etter eu. Bilen var helt fin. Nå han var på vei til verkstedet så skjedde det at bilen sank og begynte og «hoppe» 3. Mekaniker tok diagnose og fikk feil med kompressor men ikke hva som var problemet med den. mente at siden bilen var kjørt uten kompressor så måtte mest sannsynligvis begge belgene byttes også🤷🏼♀️
Otis Skrevet Mai 11, 2020 Skrevet Mai 11, 2020 Mottatt. Det er litt for enkelt å legge skylden på verkstedet for at kompressor er defekt. Det er ikke helt uvanlig at den kan suge inn fuktig luft, da fuktighetsfilteret blir fullt og blir kompressor sakte, men sikkert ødelagt av rust. Så dette kan ha oppstått FØR problemet ditt oppstod. Men det bare ikke så merkbart, da det er liten luft endring ved vanlig bruk i belgene. Men at man bør bytte begge belgene fordi man har kjørt med de flate, er jeg noe usikker på. Jeg har gjort det før på min forrige e61 og det gikk helt med den siden det var problemer ihvertfall. Kompressor får man tak i fra andre steder enn originalt, det samme med belger, så dette bør være fikset for under 10k om man skrur selv, eller maks 15k om verkstedet skal gjøre dette. Hver belg er maks 30 min og kompressor er maks 1 time.
t06afre Skrevet Mai 11, 2020 Skrevet Mai 11, 2020 Det kan være at det finnes overhalte kompressorer å få kjøpt. Du får prøve deg med litt kreativ bruk av google Du kan jo begynne med dette https://www.google.com/search?q=luftkompressor+bmw
540is Skrevet Mai 11, 2020 Skrevet Mai 11, 2020 Otis, i Tis står det : Note:If a vehicle has been driven with depressurised air springs, the air springs must always be replaced.
stig. Skrevet Mai 11, 2020 Skrevet Mai 11, 2020 Jeg hadde en e39 med lekkasje på slange , så den lå jo i bunn rett som det var , det ble aldri bytta belger der vertfall .
540is Skrevet Mai 11, 2020 Skrevet Mai 11, 2020 Jo, det går sikkert bra å kjøre med belger som har vært kjørt uten luft. Men om en belg eksploderer og skaper en dødsulykke så sliter det verkstedet som ikke har fulgt retningslinjene til BMW
