Pekka44 Skrevet Juni 5, 2020 Share Skrevet Juni 5, 2020 Hei. Har en 1 serie som går i nød pga varmgang. Kjølevannslyset lyser rødt og det har kommet opp en varseltrekant med kode 071 nederst. Det er vann på ekspansjonstanken. Kan dette være vannpumpe eller termostat ? Og hva betyr 071 ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Juni 5, 2020 Share Skrevet Juni 5, 2020 Det kan tenkes at det mangler et tall i koden pga manglende plass i display. Isåfall kan det være en av disse: Du må uansett ta en skikkelig diagnose P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range / Performance P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent P0715 Input / Turbine Speed ***8203;***8203;Sensor Circuit Malfunction P0716 Input / Turbine Speed ***8203;***8203;Sensor Circuit Range / Performance P0717 Input / Turbine Speed ***8203;***8203;Sensor Circuit No Signal P0718 Input / Turbine Speed ***8203;***8203;Sensor Circuit Intermittent P0719 Torque Converter / Brake Switch B Circuit Low Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pekka44 Skrevet Juni 5, 2020 Forfatter Share Skrevet Juni 5, 2020 Ok. Får låne en OBD scanner i morgen. Vet du om man kan slette feilkoder etter at man har utbedre feil med den og ? Takk for svar 👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Juni 6, 2020 Share Skrevet Juni 6, 2020 Ja man kan normalt slette feilkoder med disse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet Juni 6, 2020 Share Skrevet Juni 6, 2020 Skift sensor for kjølevannstemperatur, ikke uvanlig feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pekka44 Skrevet Juni 6, 2020 Forfatter Share Skrevet Juni 6, 2020 Her er bilde av feilkodene som kom opp. Prøvde å lete etter sikringen til vannpumpen, men fant den ikke. Er vel greit å begynne med den. Men ser vel ut til at vannpumpe er defekt ? Hva betyr den Denox catalytic converter ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet Juni 9, 2020 Share Skrevet Juni 9, 2020 Det er varsel for at Nox katalysator er full og må kjøres på motorvei for at den skal starte renseprossesen. Litt vanskelig å utføre på Norske veier da den krever at du kjører i 120 km/t i 30 minutter. Vet ikke om det er noen andre lure løsninger fra BMW mekanikkere rundt om i landet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 9, 2020 Share Skrevet Juni 9, 2020 På feks n53 motoren så har ikke feilkode 30EA noe å si. Bilen går akkurat som den skal uansett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
