Mye arbeid å bytte kingboltkule BMW x5 e53
Svennok
Skal være ganske enkel å bytte egentlig da den bare er festa med 2 bolter men pga rust så setter den seg fast inni spindelen
Et tips er å bytte bærekula og armen samtidig så du kan hamre på selve armen for å få den ut
Må regne med å bruke luftmeisel på bære kula for å få den ut pga rust
Løftebukk er anbefalt å ha når disse skal byttes
Lå under en E53 og tok ut disse. Skal ikke si det var lett, men det gikk jo tilslutt.
bytt armen som sitter på kula samtidig. Jeg spente opp armen med en jekk så man fikk litt gratis drahjelp.
den ene gikk ut med meisel fra undersiden. Den andre satt så sykt at kula ble varmet rødglødende, slå et par hull i toppen på kula(baksiden) når du varmer vil dette fettet koke og renne ut. Denne varme olja penetrerer bra..
21 minutter siden, scoot skrev:
Dette funker som Scoot nevner .😀
Har god erfaring med dette pluss en dårlig ...
Slegga forsvant fra skaftet og rett i forskjerm ,no more strøken forskjerm.😩
Lykke til !
Den der funker ikke i dette tilfellet?
Jeg prøvde tre ulike gafler for å separere armen fra kula. Avstanden mellom arm og anlegget på spindel er veldig stor.. Så det vil bli vanskelig etter min erfaring.
god erfaring her både på E39, E60 og E83 dog..
Endret av FredrikE24
Ok det kan nok være ,men på oppgaver på de andre bilene mine ,gikk det bra .
Som sagt uten løftebukk er det ikke så lett å komme til. Når man jobber med forstilling på bakkenivå blir de fleste vinklene man komme til i ofte utrolig kjeitete og man får ikke tatt ordentlig tak og brukt kroppen på en naturlig måte
Caster har ikke kula påmontert på denne bilen. Kula er skrudd inn i spindel. I motsetning til E39/E61 mfl.
Brytegaffel er kjekt på alle andre kuler, men her er det å fjerne kula fra spindel som er utfordringen egentlig. Løsbart, men neimen ikke enkelt.
Jeg må nevne at man aldri skal bruke varme på forstillingsdeler. Varme kan få metallet til å vri seg en mm eller to og dette er nok til at man får feil hjulvinkling. Samtidig kan metallet i slike forstillingsdeler miste styrken og lar seg lettere "bøyes" ved belastning og man får feil hjulvinkler.
Man bruker kvalitetstæsj. spenner opp med tæsjen og slår med hammer. Det vil løsne til slutt.
