13 minutter siden, gnilb skrev:
Det er webasto
Unnskyld formulerte mæ dårlig.. noen som veit hva den feilkoden betyr?
Skrevet (endret)
Det er ikke nødvendigvis en Webasto. BMW har noe som heter Aux Heater som er en elektrisk kjølevannsvarmer som skal hjelpe motoren å bli fortere varm etter at motor er startet. Denne drar kanskje over 1000Watt og er ikke særlig egnede hvis man kjører mye kortturer om vinteren. Det vil medføre problemer med strøm, lading og batteri.
Nå sier du ingenting om hvilken bil, hvilken program du bruker for å diagnostisere osv.
I alle slike saker så bør du få sjekket med en skikkelig diagnoseverktøy. Jeg ser på bildet E39 09/2000, så jeg tipper dette er bilen. Er dette diesel eller bensin?
Da bør du få kjørt diagnose med INPA eller Bosch ESI-tronic. Da vil du få mer info om feilen.
Endret av Mons1
Ja som nevnt over.
Ikke bruk BMW scanner, det er like utgått som Windows 95.
Har selv måtte skiftet denne på E60n. Aux heat, waterpump.
1 time siden, Svennok skrev:
BMW X5 e53 diesel jeg har med Webasto
Da må du få noen med peiling på Webasto for å diagnostisere. Det kan være alt mulig. Glødeplugg, diesel-tilførselregulator(pumpe?), vannpumpe, temp-sensor osv.
  • 5 weeks later...
Last ned Webasto Thermo Test og koble PC'en til i-bus systemet i bilen. Da får du opp det som er av feilkoder lagret i webastoen. Programmet er også i stand til å lese av ulike momentanverdier og teste individuelle komponenter som vifte, pumpe, glødeplugg etc.
Da er det like greit at du kjøper deg en kabel som kan brukes med INPA og ISTA. Det gjør samme jobben og enda mer til.
