Blyfri 95 på 1994 e36 m3
vIc2r
Det står vel på innsiden av bensinlokket? Jeg antar at det går helt fint, men det kan hende at tenningen blir justert såpass at toppeffekten er noe lavere og at motorgangen blir en smule annerledes. Det er tross alt en motor hovedsakelig tiltenkt 98 oktan.
https://www.dinside.no/motor/hva-om-du-fyller-feil-oktan-pa-bilen/61200950/amp
Utdrag fra artikkelen: "Det finnes et lavt antall biler i Norge som har elektronisk motorstyring med bankesensorer, som kan utnytte den ekstra bankefastheten (oktantallet) i 98, men som også kan kjøres på 95 oktan – dog med noe redusert effekt og moment. Bruk av 95 oktan bensin på disse bilene fører ikke til motorskader/havari"
Jeg kjenner til s54 og der er det bankesensorer. Derfor kan jeg kjøre 95 til nøds men bruker 98 helst. Har s50 motoren i e36 også bankesensorer?
Rent mekanisk kan du nok bruke 95 uten problem, det som er minuset er etanol som er innblandet i 95 bensinen. Den tærer på drivstoffsystemet.
https://www.tu.no/artikler/det-stemmer-ikke-at-470-000-biler-ikke-vil-tale-bensinen-som-skal-selges-fra-2020/379830
Utdrag: "Han legger til at bensinstasjonene fortsatt vil selge tradisjonell 98-oktan til de få modellene som ikke kan gå på E10. Dette bekreftes av Klima- og miljødepartementet"
Så selv om det kommer en "dårlig" 95 bensin i salg så bekrefter myndighetene at det vil være 98 bensin til de eldre bilene.
Shell v-power er 98-99 oktan
