Andreas Vik Skrevet November 10, 2020 Share Skrevet November 10, 2020 Hei, Jeg har hatt et problem ganske lenge nå, og skal endelig ta tak. Det kommer vann gjennom gulv-ventilasjonen og legger seg i dørken bak førersetet. Jeg kan bekrefte at det kommer gjennom der, for etter en vask i sommer tok jeg AC på fullt imens jeg spylte grillen, og det kom veldig mye vann ut. Dette er veldig plagsomt, ettersom det blir fuktig inni bilen - og fryser innvendig på vinterstid. Er det noen som har hatt lignende problem? Finner ikke noe på internett. Takker for alle svar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 10, 2020 Share Skrevet November 10, 2020 Jeg klarer ikke forstå hva du mener. Forstår ikke at grillen kan skal påvirke AC. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andreas Vik Skrevet November 10, 2020 Forfatter Share Skrevet November 10, 2020 1 minutt siden, Otis skrev: Jeg klarer ikke forstå hva du mener. Forstår ikke at grillen kan skal påvirke AC. Jeg vet ikke hvordan vannet kommer dit, jeg vet bare at når jeg f.eks vasker bilen og spyler fronten så vil vannet komme gjennom og ut ac’en under førersetet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 10, 2020 Share Skrevet November 10, 2020 Høres rart ut, svært rart ut. Men om du ser at vannet kommer inn i bilen, så bør du jo klare å lokalisere det. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet November 10, 2020 Share Skrevet November 10, 2020 Du spyler ikke også dørene når du vasker bilen? Det er nemlig et vanlig problem at fuktsperren løsner bak dørtrekket, dette skal hindre at vann som kommer inn mellom vindu og gummilist, ikke finner veien videre inn i cupéen. Akkurat det du opplever, altså. Løsningen er av med dørtrekket, fest fuktsperren med butyltetting, og bytt ødelagte klips (ellers trenger vann gjennom hullet). Du finner mange tråder om dette, den siste: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet November 11, 2020 Share Skrevet November 11, 2020 (endret) legger seg i dørken bak førersetet Vannet renner ikke fra foran i bilen og bak førersetet med mindre bilen står med snuten oppover i en bakke, så dette indikerer at du har en lekkasje i venstre bakdør. Slik sjekker du dette: Dytt avispapir mellom dørlist og teppe i dørken. Lukk alle dører og vinduer, så spyler du vann på vinduet på bakdøren. Vent noen minutter før du åpner døren, hvis papiret har blitt fuktig, har du en løs fuktsperre og/eller ødelagte klips i bakdøren. Alternativ hvis du har en som kan hjelpe til, så kan en sitte bak i bilen og følge med om vann renner inn mens den andre spyler. Dette er et vanlig problem som rammer mange. Endret November 11, 2020 av Basse Lusk Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dopus Skrevet November 12, 2020 Share Skrevet November 12, 2020 (endret) Du kan sjekke dreneringen i døra også. Men disse går sjelden tette. er ikke lett å finne info om hvor dreneringen er på dørene. men det er firkantede hull lengst bak på dørå mellom ytre del av døra og ytterste pakning. Dette er på en F11 520D 2013, men det bør vel se sånn ca likt ut på 1 serie også vil jeg tro. Se bilde: Bakdør. Hullet er i bakkant av døra : Framdør, lett synlig i bakkant av døren. Beklager uskarpt bilde, men det viser i hvertfall hvor dreneringshullet er: Endret November 12, 2020 av dopus lagt til info om bilmodell Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmernew Skrevet Desember 28, 2020 Share Skrevet Desember 28, 2020 Sjekk også denne tråd: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
