Bmwe46320d Skrevet April 17, 2021 Skrevet April 17, 2021 Hei, bilen min har begynt å ruse seg opp når jeg gir full gass i gir(slurer på clutch) eller kan det være noe annet som gjør det? Lurer derfor på om M3 clutchen passer rett inn i en (BMW E46 320d facelift 2003mod) eventuelt hvor anbefaler folk å kjøpe? Om det er noen som har byttet clutch på en sånn bil, kom gjerne med tips og erfaringer. Går det fint å bytte uten å ta ut motoren? altså bare ta ned kassa. Noe annet som er lurt å skifte når jeg først gjør opprasjonen?
Otis Skrevet April 17, 2021 Skrevet April 17, 2021 Kan ikke tenke meg at M3 kløtsj passer inn. Du trenger bare ta ned kassa. Det er rimelig kurant på en bakhjulstrekk. Jeg fikk montert en febi kløtsj på min 520d og det var intet å bemerke på den. Den muliggjorde girskift uten å rape eller å slippe motor. Den største forskjellen på min girkasse var dog ny olje. Det var enorm forskjell. Ble skiftet på ca 266kkm. Bmwe46320d reagerte på dette 1
Eirik Viste Skrevet April 17, 2021 Skrevet April 17, 2021 Hvis du har 6 trinns kassen så er det 20 splines på lamellen mens E36 M3 har 10. Begge er 240 mm diameter. Det er vel ganske vanlig at selve svinghjulet blir defekt. Hvis dobbeltmasse hjulet har "gått opp i limingen" og ikke kobler skikkelig kan dette forklare rusingen. Mange bytter til enkelmasse svinghjul, men vet ikke om de leveret til 20 spline kassene. 320d 5-trinns kasse har vel 10 splines og der finnes hele kit med enkelmasse svinghjul. 😃
Bmwe46320d Skrevet April 18, 2021 Forfatter Skrevet April 18, 2021 14 timer siden, Eirik Viste skrev: Hvis du har 6 trinns kassen så er det 20 splines på lamellen mens E36 M3 har 10. Begge er 240 mm diameter. Det er vel ganske vanlig at selve svinghjulet blir defekt. Hvis dobbeltmasse hjulet har "gått opp i limingen" og ikke kobler skikkelig kan dette forklare rusingen. Mange bytter til enkelmasse svinghjul, men vet ikke om de leveret til 20 spline kassene. 320d 5-trinns kasse har vel 10 splines og der finnes hele kit med enkelmasse svinghjul. 😃 Har 6 trinnskasse ja. Så du tror jeg må regne med å skifte svinghjul, å da til enkeltmasse vist det er å få tak i? fordeler å ulemper med det?
E.C. Skrevet April 18, 2021 Skrevet April 18, 2021 Har du sittet på en buss med hodet lent mot et vindu når bussen stopper i et lyskryss? Alt sammen durer? Med enkeltmasse og en 4'er diesel går du i den retningen. Bmwe46320d, Eirik Viste og thbrekke reagerte på dette 3
Bmwe46320d Skrevet April 18, 2021 Forfatter Skrevet April 18, 2021 15 timer siden, Eirik Viste skrev: Hvis du har 6 trinns kassen så er det 20 splines på lamellen mens E36 M3 har 10. Begge er 240 mm diameter. Det er vel ganske vanlig at selve svinghjulet blir defekt. Hvis dobbeltmasse hjulet har "gått opp i limingen" og ikke kobler skikkelig kan dette forklare rusingen. Mange bytter til enkelmasse svinghjul, men vet ikke om de leveret til 20 spline kassene. 320d 5-trinns kasse har vel 10 splines og der finnes hele kit med enkelmasse svinghjul. 😃 Vett du om det er noen måte å se om svinghjulet er defekt på uten å ta av girkassen? bare får å se før jeg bestiller noe
