K520 Skrevet August 7, 2021 Share Skrevet August 7, 2021 Lyden på anlegget forsvinner ofte og skjermen blir svart. Bavaria tok en kjapp test tilbakemeldingen var at det ikke var kontakt med boksen i bagasjerommet. Er det noen som har tips? Har bestilt DAB-radio https://no.tereteknik.se/BMW-E90-E91-E92-E93-bilstereo-DAB-radio Er det håp om at feilen ligger i delen som byttes ut? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 7, 2021 Share Skrevet August 7, 2021 Lite trolig at problemet blir bedre med den der. For alt ligger i hovedenheten, og den bevares. Man skifter bare ut skjermen. Når det er sagt, så virker problemet ditt å være forsterker som er i bagasjerommet. Den kan jo skiftes ut. Men vær sikker på at den er defekt og at det ikke er noen andre problemer. Men forsterker går jo på MOST, og det er ikke så ofte den får brudd. E.C. og K520 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 7, 2021 Share Skrevet August 7, 2021 Problemet blir garantert ikke bedre med den der. En skjerm er nettopp en skjerm, som på en PC. Du har nok det "vanlige" problemet med aldrende CCC som sliter. Otis og K520 reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K520 Skrevet August 9, 2021 Forfatter Share Skrevet August 9, 2021 Tok av en ledning på enheten i bagasjerommet og da har lyden vært på i lang tid. Leste i en annen side at optisk kabel kunne være skadet. Noen flere tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 9, 2021 Share Skrevet August 9, 2021 Så du koblet av en ledning, og da er alt ok? Hva koblet du av ledningen fra? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K520 Skrevet August 9, 2021 Forfatter Share Skrevet August 9, 2021 9 minutter siden, Otis skrev: Så du koblet av en ledning, og da er alt ok? Hva koblet du av ledningen fra? Denne boksen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K520 Skrevet August 16, 2021 Forfatter Share Skrevet August 16, 2021 Er det noen som vet om det skal lyse konstant fra denne kabelen og bare fra den ene? Leste på en annen side at kabel kan være årsak til problemet. 20210816_123216.mp4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 16, 2021 Share Skrevet August 16, 2021 Det er kabel inn og ut av en enhet, dermed skal det lyse kun i én når det er plugget ut. K520 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet August 16, 2021 Share Skrevet August 16, 2021 Det du har koblet fra der er BT modul som styrer handsfree. Det er ikke ukjent at den ryker. På min E60 har den vært frakoblet i flere år da den er defekt som igjen lager, sort skjerm, kutter lyd, tlf får ikke parret seg og litt sånn div. -> dette kan for øvrig ikke sammenlignes med defekt CCC enhet. Du har sikker M-ASK.? Jeg har ikke orket og skifte den da jeg har "ny" skjerm med BT og den orginale BT trengs ikke. K520 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K520 Skrevet August 16, 2021 Forfatter Share Skrevet August 16, 2021 9 timer siden, Reef89 skrev: Det du har koblet fra der er BT modul som styrer handsfree. Det er ikke ukjent at den ryker. På min E60 har den vært frakoblet i flere år da den er defekt som igjen lager, sort skjerm, kutter lyd, tlf får ikke parret seg og litt sånn div. -> dette kan for øvrig ikke sammenlignes med defekt CCC enhet. Du har sikker M-ASK.? Jeg har ikke orket og skifte den da jeg har "ny" skjerm med BT og den orginale BT trengs ikke. Jeg har også kjøpt ny skjerm med DAB-radio, android og bluetooth. Da kan kabelen bare være av? Takk for svar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet August 17, 2021 Share Skrevet August 17, 2021 10 timer siden, K520 skrev: Jeg har også kjøpt ny skjerm med DAB-radio, android og bluetooth. Da kan kabelen bare være av? Takk for svar. Det løste mitt problem at strømkabelen til MULF modulen er frakoblet. Det eneste funksjonen jeg har mistet er handfree. Jeg vet jo ikke om det gjelder deg også, det må du bare se over tid ved å ha kabelen frakoblet. Kommer problemet likevel så er det et annet sted. K520 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
