per2re Skrevet August 15, 2021 Share Skrevet August 15, 2021 Har en x3 2006 mod hvor jeg har skiftet starter (da jeg trodde den var ødelagt). N47 motor Alt startet med at den etter å ha bli kjørt, ikke ville starte etter at den var stoppet. Til slutt ville den ikke starte i det hele tatt. Var kun klikk fra selve starteren. Starteren ble skiftet med problemet var det samme. I forbindelse med dette er glødeplugger samt reelle til glødeplugger skiftet, batteri er sjekket, alle sikringer sjekket. Noen som har forslag til hva dette kan være? (foretatt scann og ingen feilkodere ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 15, 2021 Share Skrevet August 15, 2021 Kan være jording til motor. Er ca. én tråd i uka om dette nå. 540is og Otis reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
per2re Skrevet August 15, 2021 Forfatter Share Skrevet August 15, 2021 Men starteren slår jo inn.. siker klikk klikk.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 15, 2021 Share Skrevet August 15, 2021 Den skal dra rundt motoren, gjør den det? Å ha nok strøm til å operere innslaget på starter er ikke det samme som å ha nok strøm til å dra rundt en dieselmotor. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
per2re Skrevet August 15, 2021 Forfatter Share Skrevet August 15, 2021 Drar ikke rundt nei. Men klarer å dytte den i gang Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 15, 2021 Share Skrevet August 15, 2021 Du har tre eventuelle problemer. 1. For lite strøm på batteri. 2. Defekt startsolenoid. 3. For lite strøm kommer frem til startmotor. Defekt jording er svært vanlig på de fleste 1 og 3 serier, når de er ca 10 år gammel. Det er da jording i motorrommet/under motor, på en av sidene. E.C. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 15, 2021 Share Skrevet August 15, 2021 Sjekk den jordingen du. I motsetning til en starter og glødesystem (som bilen sannsynligvis ikke behøvde) så er dette faktisk gratis å gjøre. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
laffe Skrevet August 15, 2021 Share Skrevet August 15, 2021 (endret) Test med en startkabel fra jordingspunktet i motorrom til motor og se om det hjelper på. Som vist i denne videoen foreksempel fra ca 3.00 min og utover: (Merk det er ikke X3 og N47 motor som vises i videoen, men prinsippet blir jo det samme) Hvis du får start da er det jo et greit hint om at det er jordingen som er problemet. Endret August 15, 2021 av laffe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
per2re Skrevet August 16, 2021 Forfatter Share Skrevet August 16, 2021 gikk ikke så bra dette heller-- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 16, 2021 Share Skrevet August 16, 2021 Da har du gjort noe feil, eller så har du et annet problem av den listen jeg gav deg. Hvordan testet du? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
per2re Skrevet August 16, 2021 Forfatter Share Skrevet August 16, 2021 3 timer siden, Otis skrev: Da har du gjort noe feil, eller så har du et annet problem av den listen jeg gav deg. Hvordan testet du? Jordinga testet jeg med å koble startkabel fra neg-polen til blokka.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
per2re Skrevet August 17, 2021 Forfatter Share Skrevet August 17, 2021 testet jordinga på nytt nå. Batteriet skal holde og virker litt rart at startsolenoid skal være gåen på denne starteren. Ble testet før den ble satt inn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 17, 2021 Share Skrevet August 17, 2021 Så di gir ikke ekstra strøm fra en annen strømkilde? Det kan være jordingskabel feil lengere bak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet August 17, 2021 Share Skrevet August 17, 2021 Hva er volten på starteren i det innslaget slår inn da? Testlampe kan brukes til å se om det lyser eller ikke. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
per2re Skrevet August 17, 2021 Forfatter Share Skrevet August 17, 2021 har for store hender til å komme til det strømpunktet.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
