ABS slår inn på lav hastighet
7 minutter siden, FransEirik skrev:
Du kan prøve å blåse ren ABS ringen og se etter sprekker.
Takk for innspill. Skal prøve det.
Ved ABS trøbbel foran på E60 med x-drive er problemet som oftest at det ruster under abs ringen på drivakselen så den blir for stor og gnager på sensoren. Om sensoren ikke har tatt skade kan problemet løses for en stund ved å trekke ut abs sensoren 0,5 ish mm.
  • 4 weeks later...
Denne feilen kommer og går, men oppdaget i det siste at alle 4 hjul viser "reverse" selvom bilen kjører forover.
Har noen vært bort i det ?
Forresten, lov å spørre om noen i Drammen området som tar på seg oppdrag og feilsøke? Bilia anbefaler å vente til feilen er mer permanent, men er litt skummelt uten abs ved snøføre.
På forhånd takk!
