Knallbom Skrevet November 3, 2021 Share Skrevet November 3, 2021 Jeg har testet ut masse men har can bus. jeg prøvde å koble ledning fra venter til høyre men det var ikke bilen interessert i etter 5 sek. jeg mangler strøm til ringene. Men resten av lykta virker som den skal, hvor kan jeg hente strøm fra så lenge det er canbus? 530d 2004 e61 trenger ser hjelp før jeg får blodpropp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 3, 2021 Share Skrevet November 3, 2021 Og da er du sikker på at pæren/e fungerer? og du har målt i sokkel at det er 0v? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knallbom Skrevet November 3, 2021 Forfatter Share Skrevet November 3, 2021 Ja jeg prøvde lykta på andre siden å der virket ringene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 3, 2021 Share Skrevet November 3, 2021 Har du målt sokkelen da? Se etter dårlig kontakt til ae. Se generelt over ledningsnettet i lykta. Det er også slik av hvis en pære har vært gåen i lengre tid så låses utgangen i LM. Husker ikke hvor mange ganger LM prøver å tenne pæra før den lukkes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 3, 2021 Share Skrevet November 3, 2021 Hvorfor surrer vi med canbus? Om du mangler strøm så er ikke det problem med canbus. Park lys fårsignal fra lysbryter ved ratt. Så du mangler nok da signal fra lysbryter til lykt. Evt så tolker lykta signalet feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 3, 2021 Share Skrevet November 3, 2021 Det mangler litt vesentlig info her. Som: hvilke lykter? har alt fungert før? har du nettopp ettermontert/kodet noe? har du nettopp puttet inn noen uoriginale pærer/LED? Ulike pærer på hver sin side? Hva du mener med canbus får jeg ikke med meg helt. Er det pæresjekk du sikter til? Originale glødepærer i AE har ikke så mye med canbus å gjøre i grunn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knallbom Skrevet November 3, 2021 Forfatter Share Skrevet November 3, 2021 Det står led pærer der å har akkurat kjøpt bilen er us lys på den nå å vil ha ringene også org lykter har tidligere virket like pærer på begge sider Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 3, 2021 Share Skrevet November 3, 2021 Jeg hadde prøvd med originale pærer en runde først, gjerne i kombinasjon med å slette eventuelle feilkoder i lysmodulen. LED-pærer som skal "passere" lyssjekken er ofte av meget variabel kvalitet, så mitt første mistanke vil gå mot de. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 4, 2021 Share Skrevet November 4, 2021 7 hours ago, Reef89 said: Har du målt sokkelen da? Se etter dårlig kontakt til ae. Se generelt over ledningsnettet i lykta. Det er også slik av hvis en pære har vært gåen i lengre tid så låses utgangen i LM. Husker ikke hvor mange ganger LM prøver å tenne pæra før den lukkes. Jeg kan legge ved en tråd jeg startet angående resetting av lysmodul. Men 50 start så deaktiverer FRM modulen strøm til lysene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knallbom Skrevet November 4, 2021 Forfatter Share Skrevet November 4, 2021 Jahaja 😳😳 det bmw greiene må mann jo gå skole for å skjønne hahaha. dette er min første 5 serie e61 så dette er helt nytt for meg, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 4, 2021 Share Skrevet November 4, 2021 FRM finnes ikke på E6x, så dette skal du se bort fra. Let etter strømfeil/kabelbrudd på høyre lykt. Lysmodulen sitter under dashbordet på høyre siden ved passasjer plass. warg reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Knallbom Skrevet November 4, 2021 Forfatter Share Skrevet November 4, 2021 Ok takk da skal jeg se etter den modulen å event prøve å bytte den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 4, 2021 Share Skrevet November 4, 2021 1 time siden, Knallbom skrev: Ok takk da skal jeg se etter den modulen å event prøve å bytte den Husk at ny modul må kodes, brukt må flashes og kodes til ditt VIN. Den sitter vel på venstre over panseråpner @Otis. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 4, 2021 Share Skrevet November 4, 2021 (endret) 6 hours ago, Otis said: FRM finnes ikke på E6x, så dette skal du se bort fra. Let etter strømfeil/kabelbrudd på høyre lykt. Lysmodulen sitter under dashbordet på høyre siden ved passasjer plass. Interessant, hvordan styrer E6x lysene da? Vil jo tro det er en modul som styrer det på samme måte bare det ikke er FRM? Men mulig det er ett litt enklere system at ikke alle inputs går via en modul. Endret November 4, 2021 av warg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 4, 2021 Share Skrevet November 4, 2021 Lysmodul, LM. FRM styrer flere ting enn det LM gjør. Litt annen oppbygging av systemet på de ulike bilene. Som nevnt over så er ikke disse modulene plug & play og med mindre den er svidd eller druknet i vann så hjelper ikke det å "se på den". Det eneste man kan sjekke er om kabelen fram til pæra er hel, men det bør man gjøre med last, ikke bare beep med multimeter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
