Rufseboy Skrevet November 7, 2021 Share Skrevet November 7, 2021 Hei. Har skiftet bakhjulslager og drivaksel høyre bak på bilen 320d e91. På den gamle akslingen er det ikke abs ring og heller ikke på den nye??? Fikk ingen feilmeldinger før skiftet. Nå varsler abs og hele regla? Sjekket sikringer. Noen gode forslag her inne???? Takker for svar gamle aksling Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet November 7, 2021 Share Skrevet November 7, 2021 Kanskje det er ring i hjullager? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 7, 2021 Share Skrevet November 7, 2021 Hvis ringen er i hjullageret og du har satt inn lageret bak-fram eller kjøpt lager som mangler ring så får du fort det problemet her. Feilsøk som normalt, men da med infoen over i bakhodet. Det er sjeldent sikringer når man har rotet med en del av systemet og alt fungerte før du startet opp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rufseboy Skrevet November 7, 2021 Forfatter Share Skrevet November 7, 2021 Tror ikke den kan være på lageret. Sensor står på innsiden av lager. Der det burde vært en ring. Får jo bestillt ring til bilen så blir litt rådvill nå. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 7, 2021 Share Skrevet November 7, 2021 Sjekk på årsmodell da. De bytta en eller annen gang i livsløpet på E9x. Fra ring til magnetisk i lager (mener jeg å huske). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rufseboy Skrevet November 7, 2021 Forfatter Share Skrevet November 7, 2021 7 minutter siden, Rufseboy skrev: Tror ikke den kan være på lageret. Sensor står på innsiden av lager. Der det burde vært en ring. Får jo bestillt ring til bilen så blir litt rådvill nå. Sjekket lageret som er kjøpt inn, er med sensorring på lager. Så da er det vel å ta det ut igjen og snu det da. 😢😢😢 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 7, 2021 Share Skrevet November 7, 2021 Den er kjip, men flere som har gått på den smellen før. Beste måten å unngå det på er å kjøpe seg et testkort: https://www.amazon.com/ATE-760130-Magnetic-Sensor-Wheels/dp/B003VXPHW4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rufseboy Skrevet November 8, 2021 Forfatter Share Skrevet November 8, 2021 Da er det sånn at jeg måtte skifte lager igjen for en får jo ikke ut lageret helt. Satt inn det nye lager motsatt vei. Samme problem. Men hva er egentlig riktig vei inn mot sensor. Er det simmeringen eller metallplata på lageret? Hvordan kan jeg faktisk se at det er ett lager med abs ring? Takker for svar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 8, 2021 Share Skrevet November 8, 2021 58 minutes ago, Rufseboy said: Hvordan kan jeg faktisk se at det er ett lager med abs ring? Det står bokstavelig talt i posten min over, med link til et produkt som kan brukes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet November 8, 2021 Share Skrevet November 8, 2021 1 time siden, Rufseboy skrev: Er det simmeringen eller metallplata på lageret? Er oftest gummitetting på den siden av lageret som skal inn mot sensoren. For å finne ut hvilken side som er magnetisk og skal inn mot sensor kan du bruke sånn film som det linkes til over her, eller du kan føre en liten skrutrekker lett over tettingen. Er den magnetisk vil du se at den trekkes imot Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rufseboy Skrevet November 8, 2021 Forfatter Share Skrevet November 8, 2021 Denne gangen er gummitetning inn mot sensor. Får fortsatt feilmeldinger. Bytte sensor da vell 😁 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet November 8, 2021 Share Skrevet November 8, 2021 Nå kaster du deler på den. Har du i det minste lest ut feilkoder? Kan hende du har skadet en ledning eller noe sånt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rufseboy Skrevet November 9, 2021 Forfatter Share Skrevet November 9, 2021 Forteller noen feilkoder om sensor er gåen eller lager er satt feil inn? Hvis det nå er riktig at gummien på lager skal inn mot sensor så er det ikke mange fler muligheter enn sensor som er gått fløyten. Ikke dyre greia egentlig. Hvis ikke andre har konkrete forslag. 🤗 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 9, 2021 Share Skrevet November 9, 2021 Hei Viss du har INPA kan du se data på alle 4 sensorene. Ville anbefalt å sjekke opp i dette for å se at du får inn hastighet på alle 4 hjul. Men du sier du har byttet hjullager, er du sikker på dette er korrekt i forhold til din bil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 9, 2021 Share Skrevet November 9, 2021 Legger ved video da jeg fikk tilsendt feil ABS sensor som var en aktiv sensor 20200424_105509.mp4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
