--- Skrevet Juli 15, 2022 Share Skrevet Juli 15, 2022 (endret) Mon tro hva i alle dager som tømmer bilbatteriet, og jo lengre bilturer jo mer er batteriet tappet. Kan ta virkelig lang tid å få startet... Kan det være en ettermontering av en Bluetooth-adapter som står plugget i sigarett-tenneren og all avspillingen i fra Youtube under kjøreturene? Skal det være mulig? Småturer uten å høre på musikk gir ikke merkbart utslag på batteriet... Batteriet skal også være bra. Veldig rart dette her. Endret Juli 15, 2022 av --- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FransEirik Skrevet Juli 15, 2022 Share Skrevet Juli 15, 2022 Fordel å skrive modell.. pågått lenge? Dynamo?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
--- Skrevet Juli 15, 2022 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2022 På 15.7.2022 den 21.27, FransEirik skrev: Fordel å skrive modell.. pågått lenge? Dynamo?? Har en følelse av at jo mer jeg begynte å høre på musikk i fra mobilen via adapteren, oppstod batteri-problemet. Har ikke greie på bil, men synes det er rart om det er et problem med dynamoen, siden småturer ikke later til å være det største problemet På 15.7.2022 den 21.27, FransEirik skrev: Fordel å skrive modell.. pågått lenge? Dynamo?? 1-serie 2011 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 15, 2022 Share Skrevet Juli 15, 2022 Det første vi må avklare er hva du egentlig mener. Hvor lang å få start mener du er lang tid? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
--- Skrevet Juli 15, 2022 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2022 9 minutter siden, Otis skrev: Det første vi må avklare er hva du egentlig mener. Hvor lang å få start mener du er lang tid? Så lang tid at man forstår batteriet er så godt som flatt og man må rett hjem til lading uten å stanse underveis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 15, 2022 Share Skrevet Juli 15, 2022 Ok. Så motor snurrer saktere rundt ved forsøk på start? Snurrer motor fortere rundt etter lading av batteri? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
--- Skrevet Juli 15, 2022 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2022 Når batteriet er ladet igjen, starter bilen raskere og som normalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ron Jeremy Skrevet Juli 15, 2022 Share Skrevet Juli 15, 2022 Bluetooth tapper ikke batteriet. høres ut som du trenger nytt batteri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
--- Skrevet Juli 15, 2022 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2022 Aller raskest starter bilen ofte når den har stått stille en ukes tid eller så. På 15.7.2022 den 23.36, Ron Jeremy skrev: Bluetooth tapper ikke batteriet. høres ut som du trenger nytt batteri Batteriet er bra Men, ja, synes det er noe merkelig om bluetooth skal tappe batteriet. Men det er det eneste elektroniske bortsett fra airconditioning som foregår under kjøring. Og tappingen skjer under selve kjøringen, og jo lengre jeg kjører, jo vanskeligere å få start på bilen igjen etterpå... Veldig snodig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 15, 2022 Share Skrevet Juli 15, 2022 Så bilen starter fortere, jo lengere den står parkert? I såfall er det ikke batteri problem. Muligens startmotor som er dårlig eller full av skitt, som gjør at det går tregere inni den når den blir varm? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
--- Skrevet Juli 15, 2022 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2022 Ja, det er startmotoren som sliter. Når jeg trykker startknappen sliter bilen med å få startet. Og batteriet erfares da tappet, så det må lades Noe tapper batteriet På 15.7.2022 den 23.39, Otis skrev: Så bilen starter fortere, jo lengere den står parkert? I såfall er det ikke batteri problem. Muligens startmotor som er dårlig eller full av skitt, som gjør at det går tregere inni den når den blir varm? Ja, erfarer ikke at det er et batteri-problem. Men noe som tapper batteriet, under lengre kjøring. Om dynamoen er gåen ville det vel vært enda større problem på småkjøring? Veldig rart dette her altså, men som sagt, jeg har ikke greie på bil. Er helt avhengig av musikk når jeg kjører, men skal plugge ut bluetooth en stund, og se om det kommer musikk ut av anlegget om jeg kabler mobilen med ledning rett i aux Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 15, 2022 Share Skrevet Juli 15, 2022 Nja. Jo kortere du kjører jo mindre strøm mangler, om det er defekt dynamo. Men kan du ikke måle spenning på batteriet når motor er i gang da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
--- Skrevet Juli 15, 2022 Forfatter Share Skrevet Juli 15, 2022 (endret) Da problemene oppstod, byttet jeg batteri på bilen, tenkte det var noe feil med batteriet. Men det er testet og er helt perfekt. Kjører nå rundt med et annet (brukt) batteri, men det skal også være bra, men skal få det testet på Thansen for sikkerhets skyld. Men, i og med at det opprinnelige batteriet er helt bra, kan vi egentlig utelukke at det er batteriet som er problemet. På 15.7.2022 den 23.47, Otis skrev: Nja. Jo kortere du kjører jo mindre strøm mangler, om det er defekt dynamo. Men kan du ikke måle spenning på batteriet når motor er i gang da? Hvordan vet man om det er et problem med dynamo? Hvordan merkes det? I verste fall er det et ledningsproblem i bilen et sted. Får håpe det ikke er det. Er kanskje vanskelig å finne ut av? Er dynamo dyrt, om må skiftes? Er det en måte å måle hvordan bilen selv lader batteriet om man sjekker spenningen i batteriet når motoren er i gang? Altså slik man kan sjekke om dynamoen virker noenlunde slik den burde? Lader bilen på tomgang? På 15.7.2022 den 23.56, --- skrev: Er det en måte å måle hvordan bilen selv lader batteriet om man sjekker spenningen i batteriet når motoren er i gang? Altså slik man kan sjekke om dynamoen virker noenlunde slik den burde? Lader bilen på tomgang? Kan jeg spørre gutta bak disken på Thansen pent om å gjøre det? Har ikke multimeter. Endret Juli 15, 2022 av --- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juli 16, 2022 Share Skrevet Juli 16, 2022 Absolutt. De kan sikkert hjelpe deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
