niets Skrevet November 8, 2022 Skrevet November 8, 2022 (endret) Hei, Jeg lurer på hva som skjer i motoren ved Sport mode. Fra Comfort til Sport merker jeg jo endringer både i fjærer, styring, gear og motor. Men hva skjer egentlig i motoren? Hvorfor blir den "sprekere"? Er ikke Sport egentlig den riktige innstillingen for motoren, mens Comfort er en nedtoning? 1 serie 116 i 2013. Mvh Endret November 8, 2022 av niets
Reef89 Skrevet November 8, 2022 Skrevet November 8, 2022 Finnes flere tråder om dette Ellers står det mye grei info, her https://www.bimmer-tech.net/blog/item/132-bmw-sport-mode-explained
niets Skrevet November 8, 2022 Forfatter Skrevet November 8, 2022 Takker for svar. Jeg ser at motoren egentlig ikke blir "sprekere" eller sterkere i Sport mode: "Sport Mode is good, but it's not magic. Your engine is going to be as powerful as it always was. That said, Sport Mode does change throttle dynamics, so that horsepower is going to be used differently. Particularly when accelerating, you'll probably feel like you're driving a more powerful car. If you don't tell anybody your secret, we won't tell anybody..." Mvh
TurboJens Skrevet November 8, 2022 Skrevet November 8, 2022 Du kan forestille deg eit XY diagram der X er gasspedalen i prosent 0-100 og Y er motoreffekten 0-100%. I Normal er denne lineær, i ecomode er den skikkeleg sløv, du må trykke mykje hardare på pedalen for å få ønska virkning og i sport er det omvendt, du når 50% effekt lenge før du er komen halvvegs med pedalen. Dersom du køyrer mykje i normal/eco så vil du venne deg til dette og motoren vil framstå sterk som en bjørn i sportsmodus. Eg pleier å køyre på normal/eco for då blir det så kjekt med sport Bimmernew og Otis reagerte på dette 1 1
Øyvind L. Skrevet November 8, 2022 Skrevet November 8, 2022 Endring av mappet til gasspedalen i "sport" har vært helt siden E46M3. Føles spreker, men motoren har samme effekten uansett. Bimmernew reagerte på dette 1
niets Skrevet November 8, 2022 Forfatter Skrevet November 8, 2022 Takker for svar. Så Sport-modus forandrer bare responsen på gasspedalen. Jeg trodde virkelig det var noe mer. Jeg «føler» at selve motoren går annerledes/bedre i Sport-modus enn når jeg f. eks. kun vipper gearspaken over til venstre for å kjøre med lavere gearutveksling. Men det er vel noe jeg bare innbiller meg fordi gassresponsen blir bedre. Mvh Bimmernew og Øyvind L. reagerte på dette 1 1
