Bmw e61 charging fault
statix
Hei. Da har bilen funnet ut den skulle gjøre helga suveren og dukke opp med en feilkode. Under kjøring fikk jeg opp charging fault. Gikk ut og målte mellom gods og dynamo, her var det 11,28V.
Batteri ble byttet i fjor og kodet inn.
Er det noen her som har noen formening om det er dynamo? Eller kan det være regulator? Eller er det andre ting? Ser på gsbildeler at de selger regulator for seg og dynamo for seg, og i min verden blir det da to mulige feilkilder
Dynamo, regulator, feil på vibrasjonsdemper. Vanskelig å si over internett. Kommunikasjonsfeil mellom dynamo og DDE, normalt skal den lade "max" om den ikke får beskjed fra motorhjernen, men er ledningen kortsluttet så kan du risikere utfall der den ikke lader.
.. og hvis du finner ut at det er regulator og du vil reparere fremfor å kjøpe ny eller brukt kan sikkert Triconor hjelpe deg hvis du er i Oslo regionen :)
Det er jo ikke så mange som reparerer ting lenger, så til fordel for miljø og lommebok så heier jeg på slike bedrifter, helt uten bindinger.
Hadde dette vært en kundebil ville jeg sjekket om flatreima hadde vært ok og om vibrasjonsdemperen på veiva ikke slurer. Så sjekket om det hadde vært liv i den lille ledningen. Hadde alt dette vært ok så er det bare å skru ut dynamoen og sjekke tilstanden på børstene til regulator og tilstanden på sleperinger. Det går vel til nød å ta ut regulatoren uten å først ta ut dynamoen, men man har bedre kontroll når allt er ute og på arbeidsbenken.
