Bremselys Bmw f11
Hei, er det noen som har noen ideer på hva som kan være grunnnen til att bremselys lyser hele tiden, har prøvd å skiftet bremselys bryter, men lyser fortsatt.
Endret av Tnereng
  • Tnereng changed the title to Bremselys Bmw f11
6 timer siden, Otis skrev:
Bremselys på begge sider? Eller bare i midten? Alle? Selv når nøkkel er borte og bilen er låst?
Alle bremselys står på, når je skrur av tenninga så slukner det, men så fort je slår på tenninga eller starter så lyser de. Når je låser opp bilen lyser bare vanlige lys, men så fort je skal starte den så lyser de.
1 minutt siden, Otis skrev:
Da burde det bli lest av feilkoder på bilen, antar at det dukker opp noe der da.
Har lest av men Finn ingenting, ikke en feilkode.
1 time siden, ///M-ini95 skrev:
Eksisterer problemet fortsatt hvis du kobler ut bremselys bryteren?
Ja lyser like mye, kjører cruisecontroll å bremser kobler den ut, så virker som den virker.
Kjøpte du bilen slik eller startet det av seg selv i ditt eie? Kan virke som jordingsfeil, men det kan jo være at noen har feilkoblet noe eller byttet en modul (til en feil) og/eller kodet feil.
Har du ISTA? Evnt en feilkodeleser som kan lese av liveverdi for bremselys bryteren.
Fant denne, og her var det FRM modulen som var synderen.
https://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2436557-All-3-Brake-Lights-Stay-Illuminated
Ble slik plutselig så er litt merklig.
Må en kode inn ny frm modul, el kan en bare prøve en annen en?
Blir BMW Standard Tools (NCS Expert, WinKFP, INPA) + en kabel som ofte brukes. Jeg bruker en del Bimmergeeks ProTool (app for android).
Du kan ta kontakt med Bimmerfiks, de driver en del med akkurat dette, så om du kjøper en brukt/overhalt modul fra de så får du den nok ferdig kodet, så plug & play.
Så vidt jeg husker, er det enten et relé eller oksidering av ledningen. En bekjent hadde et lignende problem.
