Hei! Er ganske ny til e60, så søker etter gode tips.
har en 530xd 2005 231hk.
problemet jeg har, er at etterhvert som jeg gir greit med pådrag, så går speedometer helt opp til 260kmh og ned igjen til faktisk fart. Idrive «rebooter» også, blir svart i 1 sek og kommer på. Samtidig så kommer det lyder fra stereo og bluetooth slår seg av og på. Når dette skjer kommer det opp «FTM system error» kjører jeg rolig skjer det ikke så mye, men gir jeg pådrag opp over 2k rpm så starter speedometeret og idrive. Første snøen kom igår, og da måtte jeg selvfølgelig ut litt, da kommer det opp transmission fault og kassa går i nød etterhvert. Alt dette skjer kun på pådrag. Høres ut som den kanskje får overspenning?
setter pris på tips da dette irriterer meg veldig.
batteri er byttet
En diagnose er nok også veien og gå da en ikke kan si over Internett hvorfor en feilmelding (som oftest er generell) kommer opp på OBC.
Også en ting til som skjer er at jeg mister servo. Hva slags sammenheng servo, flat tyre monitor og girkasse har sammen har jeg absolutt ingen anelse på
43 minutter siden, Joakim30d skrev:
@Reef89 har vært inne utallige ganger med diagnose:/
Hva tok de eller du diagnose med?  alle feilmeldinger blir lagret i minnet så de finner man ved en ordentlig diagnose.
De er alle avhengige av hastighetssignal
Fikk fiksa feilen. Hørt mye historier rundt e60 og elektronikk så overtenkte det.
feilen var så lite som regulator til dynamo. Ladet så mye som 16v og da slår det feilmeldinger.
Tok max 20 min og bytte
