niets Skrevet November 8, 2023 Skrevet November 8, 2023 Hei, Har hatt bilen på service og fikk beskjed om at de fikk opp feilkode på elektrisk vannpumpe. Jeg fikk beskjed om at det ikke hadde så mye å si og at jeg bare kunne fortsette å kjøre. Høres jo litt skummelt ut. Noen som har kunnskap og råd om dette? Bør det bli reparert? Bil: 1 serie 116 i 2013.
Reef89 Skrevet November 8, 2023 Skrevet November 8, 2023 De mener nok AUX pumpen.? Kan fint kjøre uten den ja, eneste du vil merke er at du ikke får REST - varme.
E.C. Skrevet November 8, 2023 Skrevet November 8, 2023 Når du har kjørt bilen varm og parkerer foran butikken om vinteren så trykker du på en knapp som gjør at kjølevæska sirkulerer og kupevifta går, slik at du kan sette deg inn i en lunka bil etterpå. Beregnet for slike korte stopp.
niets Skrevet November 8, 2023 Forfatter Skrevet November 8, 2023 Ok. Takk. Visste ikke engang at jeg hadde en slik knapp.
E.C. Skrevet November 8, 2023 Skrevet November 8, 2023 Ikke alle som har, men du kan ta en titt når du er i bilen:
Reef89 Skrevet November 8, 2023 Skrevet November 8, 2023 og hvis du ikke har den knappen synlig som på bildet over så kan du prøve og trykke på "vifte hastighet knappen" når bilen er slått av så vil det blåse varmt i rundt 15min. og uten AUX pumpen så vil det bare blåse kald luft.
Otis Skrevet November 8, 2023 Skrevet November 8, 2023 Litt artig, men jeg kan ikke finne at N13 motoren i F20 har noen elektrisk vannpumpe til kupè, som man er vandt med.
ttt Skrevet November 11, 2023 Skrevet November 11, 2023 Sitter foran motor omtrent på tannstanga, går slange opp til turbo blant annet Otis reagerte på dette 1
Otis Skrevet November 11, 2023 Skrevet November 11, 2023 53 minutter siden, ttt skrev: Sitter foran motor omtrent på tannstanga, går slange opp til turbo blant annet http://bmwfans.info/parts-catalog/F20/Europe/116i-N13/jan2013/browse/engine/cooling_system_turbocharger/ Jeg fant den ikke først, da jeg ikke visste at turbo hadde egen kjøling. Da vil jeg si at denne delen er litt kritisk å få fikset.
