Problemer med INPA - av Otis
On 1/10/2024 at 3:12 PM, K.F said:
det kommer jo frem veldig tydelig, du prøver å åpne DDE5 Ecu, mens den som står i bilen er DDE6.
om du går inn på C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT, opner fila til din bil (E83) så kan du enten fjerne ;; forran de, eller kopiere og bytte ut dette avsnittet så skal det fungere.
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
ENTRY=  D50M47,DDE 5.0  for M47 new,
ENTRY=  D50M57,DDE 5.0  for M57 new,
ENTRY=DDE6M47,DDE 6.0  for M47 TU2,
ENTRY=ME9NG4TU,ME9.2 / MEV9 for N45 / N46,
ENTRY=,,
ENTRY=   MS450,MS  45.0 for M56,
ENTRY=   MSV80,MSV 80.0 for N52KP (NG6),
ENTRY=,,
ENTRY= EKP_DS2,Fuel pump EKP,
slik står det på min
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
Ja, men da må du enten legge inn følgende under E83 (+ evt. filen du fikk på forrige side så klart):
Eller velge DDE6M47 fra en annen bil (E9x eller E6x). Da går du altså inn på en annen bil først og deretter velger motor og riktig DDE-versjon. Det har for øvrig vært veldig typisk INPA-praksis for min del da jeg brukte programmet. At modulen eller modulversjonen jeg ønsket kunne gjerne ligge under en annen bil.
[ROOT_MOTOR]
DESCRIPTION=Engine
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=,,
Du må legge inn denne teksta for og få henta fram dde6 ecu i inpa. Som jeg sa, så kan du kopiere det avsnittet jeg ga deg og bytte ut ditt, så funker det, eller skrive det inn som det står over her.
Du kan også gjøre som E.C. skriver, å gå inn på en anna bil som har DDE6 Ecu klart allerede.
Dersom du har lagt inn denne teksta, å det fungerer ikke fortsatt, da må du legge inn de to filene jeg la inn her tidligere også, men tviler på det er nødvendig.
Ja etter litt om og men så fikk jeg det til å funke, kopierte teksten, lagra. Åpna inpa men samme feil. Gjorde akkurat det samme igjen, og da funka det.
