TPMS
Hei, hva bruker jeg for å kode bort TPMS på en F31? BimmerLink eller BimmerCode?
Jeg har kjøpt noen sommerhjul uten sensorer, så tenker å kode bort dette nå og tilbake om vinteren hvis det går.
Jeg får sette inn nye sensorer når jeg skal bytte dekk igjen.
Endret av 525TDSA
Går ikke med BimmerCode siden man ha tilgang til DSC som BimmerCode ikke har, så det blir e-sys VO-koding (gratis men teknisk) eller BimmerUtility (109USD men litt mer brukervennlig)
Må enten fjerne 2VB fra VO med e-sys eller BimmerUtility eller bruke BimmerUtility og kode manuelt hver enkelt ECU. BimmerUtility kan kodes både VO og FDL (enkel verdier)
Før du begynner: Skriv ned nåværende verdier så du kan gå tilbake til vinteren!
HU_NBT2> EXBOX 3001>RDC_SAFETY> Aktiv
FEM_01 > RemoteControl 30D0 > RC_RDC_ENABLE = nicht_aktiv
ICMQL > Daten 3000 > IcmKod_B_S2VBA = nicht_verbaut
DSC_CT01 > DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000 > C_Funktion_RDCi_l = nicht_aktiv [Default]
DSC_CT01 > DSC_CODIERDATEN_ALLGEMEIN 3000 > C_Funktion_RPA_e = aktiv
DSC_CT01 > DSC_CODIERDATEN_RPA_CONTI 3002 > C_RPA_Extra = aktiv
HU_NBT2 > EXBOX 3001 > RDC = nicht_aktiv
HU_NBT2 > EXBOX 3001 > RDC_DRUCK_TEMP = druck
HU_NBT2 > EXBOX 3001 > RDC_FORTSCHRITTSANZEIGE = nicht_aktiv [Default]
HU_NBT2 > EXBOX 3001 > REIFENUEBERWACHUNG_RDC_RPA = rpa
HU_NBT2 > EXBOX 3001 > RPA = aktiv
HU_NBT2 > EXBOX 3001 >RDC_SAFETY = aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_ALIVE = nicht_aktiv
KOMBI L7_MID > ERM_Konfiguration 3004 > ST_TYR_RDC_TIMEOUT = nicht_aktiv
KOMBI L7_MID > FZG_Ausstattung 3003 > DSC_MIT_RPA = mit_RPA [Default]
Bakgrunns tråd på engelsk finner du her (inkluderer også instrukser til e-sys VO-koding): BMW 3-Series and 4-Series Forum (F30 / F32) | F30POST - View Single Post - Code out TPMS (bimmerpost.com)
Forresten, mener TPMS er påbud for biler etter 2014 så vet ikke om man kommer gjennom EU når det er kodet bort
Endret av mr.pingu
Ok, takk for info. Da spørs det om det bare er å bite i det sure eple og montere TPMS.
Om du bor i område Tønsberg, sendt PM. jeg evt være behjelpelig med koding men du må nesten montere TPMS engang uansett.
Takk for det, men det er vel bare å hoppe i det.
  • 3 weeks later...
Hvis jeg kjøper originale BMW sensorer så trenger vel ikke å kodes/kobles?
De er ferdig kodet. De fleste større dekkforhandler selger og koder uoriginale til en pris som er en 1/4 av orginale. Jeg har dette på min bmw, fungerer perfekt. Koding til bilmodell gjøres bare en gang.
Jeg kjøpte nye Continental TPMS (som jeg tror er regnet som OEM?) for de nye hjula mine, trengte ikke å kode. Bare gikk inn i skjermen og trykka på reset dekktrykk eller hva det heter, så fant bilen sensorene helt selv. https://www.skruvat.no/Hjulsensor-dekktrykk-kontrollsystem-TPMS-P1455288.aspx
Endret av MagnusAG99
