EEA Posted December 3, 2024 Posted December 3, 2024 hei, har en bmw e60 520d 2006 modell som ikke lader av og til, strømkabel til dynamo ble byttet på gs i høstferien, ibs- sensoren er sjekket og sikringer er sjekket og multireima som går på dynamoen funker som den skal. dynamo er også blitt byttet pga noe tidligere feil med tidligere dynamo så jeg er helt tom for ideer hva som kan være gale da. noen som har noen forslag hva som kan være galt.
*MrB* Posted December 3, 2024 Posted December 3, 2024 Hadde du samme feil med ny og gammel dynamo? Gått over plusskabelen under bilen? Spesielt termineringen i bakkant er sårbar for korrosjon over tid. Antar batteriet er sjekket ut og friskt.
EEA Posted December 3, 2024 Author Posted December 3, 2024 3 timer siden, Maverick2002 skrev: Defekt batteri? Nytt batteri
EEA Posted December 3, 2024 Author Posted December 3, 2024 2 timer siden, *MrB* skrev: Hadde du samme feil med ny og gammel dynamo? Gått over plusskabelen under bilen? Spesielt termineringen i bakkant er sårbar for korrosjon over tid. Antar batteriet er sjekket ut og friskt. Hva er annen feil med gammel dynamo Plusskabelen ser helt fin ut batteriet er helt nytt
*MrB* Posted December 3, 2024 Posted December 3, 2024 9 minutes ago, EEA said: Hva er annen feil med gammel dynamo Plusskabelen ser helt fin ut batteriet er helt nytt Du skriver dette: 8 hours ago, EEA said: dynamo er også blitt byttet pga noe tidligere feil med tidligere dynamo Hva var feilen på tidligere dynamo? Sporadisk ladefeil der også?
EEA Posted December 3, 2024 Author Posted December 3, 2024 Sist feil på dynamo hva at etter litt kjøring, så ble dashen et juletre alt strøm slukna og kom på og feil koder bare raste inn så vi byttet dynamo og da hva alt i orden
Otis Posted December 4, 2024 Posted December 4, 2024 Høres ut som du har feil med noe annet en dynamo. Mulig canbus feil en plass? Hva sa feilkoder?
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
