mulig dårlig batteri
  • Svar 58
  • Visninger 4.5k
  • HakonLimseth
    HakonLimseth
    Her er bildet fra undersiden av bilen, til høyre er girkassa og der jeg ringet rundt er glødereleet. Hvis du velger å gå inn i mellom girkasse og styreaksel er det veldig lite plass å bevege seg på, m
  • Relé er nok ganske dyrt om man handler på feil plass. Autodoc er nok garantert billigst.
  • Ingen som vil betale mer enn de må nei, for min del spiller det ikke så stor rolle hva det står på delen så lenge den gjør det den er ment å gjøre. Stark og div andre møkkadeler er også grunnen til
Jeg sjekket selv bakover, og jeg gikk utfra en M47 E90, og ja, det er en sikring som kan være defekt til gløderelè.
For den deler sikring med ganske mye annet.
Her er bilde;
Fikk forresten trukket ut den flerpinnede kontakten på glødereleet og prøvd å målt på pin kontaktene i releet å motorjord mens tenning ble skrudd på å fikk ingen volt ut.
Så med mindre releet «skjønner» at det ikke er noen last og derfor ikke sender strøm igjennom, så tenker jeg at det enten er releet eller strømforsyningskabelen til releet som er gåent?
Å da blir bilen hevvet til verksted åsså får dem fikse tenker jeg😅 Møkklei dritproblemer nu.
Må vell bytte glødeplugger igjen da uansett om de er i orden om jeg skifter releet?
Ja, a8682 gir ting strøm. De gråe firkantene er det som går strøm fra samme plass, slik som gløderelè.
Om sikringen er gåen, så vil alle de gråe firkantene mangle strøm. Så du kan jo enkelt finne ut den sikringen er gåen. Enten måle strøm til en ting på den kursen, eller se om sikringen er gåen.
Om relè er ødelagt, så vil du jo aldri se noen strøm ut på gløderelè. Om du ventet for lenge med å måle, etter opplåsing, så ser du heller ingen strøm ut fra fra gløderelè. Det er jo kun på i 1-3 sekunder, etter opplåsing/rett før start. Og deretter litt etter start.
Du trenger ikke skifte glødeplugger selv om du skifter relè.
hvor er den sikringen? i hanskerommet på passasjer siden?
I sikringen? Om du ikke kan se det, så kan du måle det med voltmeter på ohm innstilling. En målepinne på hver side. Skal være 0 ohm, evt 0,1 ohm. Er det OL er den gått/ødelagt.
Er nok glødereleet som er gåent ja, skal prøve å få jekket opp bilen i morgen og få det ut fra undersiden og måle det. Regner med målingene viser at det er gåent. Vis ikke frykter jeg det er selve kabelen inn til releet haha
