Makky123 Skrevet April 5 Skrevet April 5 Har en Foma C23 1507, og blir gæren i håndleddet når man må holde håndtaket inne over lengre tid. Finnes det alternative pistoler hvor man kan låse grepet slik at man slipper å holde avtrekkeren hele tiden?
Ingvaldsen Skrevet April 5 Skrevet April 5 53 minutter siden, Makky123 skrev: Har en Foma C23 1507, og blir gæren i håndleddet når man må holde håndtaket inne over lengre tid. Finnes det alternative pistoler hvor man kan låse grepet slik at man slipper å holde avtrekkeren hele tiden? det finner du nok ikke pga sikkerhetsårsaker, men håndtak som mtm, vega eller foma proffhåndtak er bra greier. jeg bruker høytrykkspyler ganske mange timer i uka. Makky123 reagerte på dette 1
Sand1 Skrevet April 5 Skrevet April 5 (endret) Foma har vel M22 kobling, så det er mulig du kan bruke easy force håndtaket til Kaercher proff. Disse vil du neste holde inne av seg selv siden trykket skyver håndtaket bakover. du må nok kjøpe ny lanse for at den skal passe med easy lock pistolen. Men i løse deler så er det nok mer bang for the bucks og kjøpe vasker med dette. Fort 4000 for pistol og lanse, MTM er rimeligere tror jeg havnet på rundt 2000 med 2 dyser pistol, 2 lanser og overgang fra M22 til 3/8(MTM pistolen har 3/8 inn) jeg personlig har Kranzle med MTM Pistol med kew kobling kjøpt på detail shop. Føler den er helt ok. Liker godt at den er stubby. Altså har dysa rett på pistolen. Da er den som en kraftig hage pistol. Men har vært inne på tanken og bytte til easy force. Men vasker ikke så lenge av gangen. link til easy lock force: https://www.garasjetid.no/kärcher/41180050/kärcher-easyforce-høytrykkpistol-easylock-kobling-ergonomisk?srsltid=AfmBOoq6fKWC9gkt9GHMfiSFRIpFoQLw1d0vYcJovaiL1G78xKcLu1MI Endret April 5 av Sand1 Makky123 reagerte på dette 1
Ingvaldsen Skrevet April 5 Skrevet April 5 21 minutter siden, Sand1 skrev: Foma har vel M22 kobling, så det er mulig du kan bruke easy force håndtaket til Kaercher proff. Disse vil du neste holde inne av seg selv siden trykket skyver håndtaket bakover. du må nok kjøpe ny lanse for at den skal passe med easy lock pistolen. Men i løse deler så er det nok mer bang for the bucks og kjøpe vasker med dette. jeg personlig har Kranzle med MTM Pistol med kew kobling kjøpt på detail shop. Føler den er helt ok. Liker godt at den er stubby. Altså har dysa rett på pistolen. Da er den som en kraftig hage pistol. Men har vært inne på tanken og bytte til easy force. Men vasker ikke så lenge av gangen. link til easy lock pistol: https://www.garasjetid.no/kärcher/41180050/kärcher-easyforce-høytrykkpistol-easylock-kobling-ergonomisk?srsltid=AfmBOoq6fKWC9gkt9GHMfiSFRIpFoQLw1d0vYcJovaiL1G78xKcLu1MI vi har faset ut alt som har med karcherhåndtak på jobb fordi de låser seg i åpen stilling ved mye steaming. resulerte i en som klarte å spyle seg i foten og det ble sykmelding. men vi bruker endel karcher steamere. PA vega er nok favoritten, den tåler hinsides med hjuling. fåes kjøpt på tess, men det er vell 2500kr villedende pris kun for håndtak. men det går gjerne 6-10stk nilfisk håndtak på 1 stk PA vega. https://www.pa-etl.it/en/prodotti/famiglia/vega bruker også samme hurtigkobling som nilfisk proff for bytte av forskjellig skaft. Makky123 reagerte på dette 1
fupsaker Skrevet April 6 Skrevet April 6 Jeg slår et slag for lansekit fra MTM og DetailersLab, thelabs.no. De lager eventuelt overgang også til f.eks. M22 til slange. Makky123 reagerte på dette 1
Makky123 Skrevet April 6 Forfatter Skrevet April 6 Æsj, typisk at «sikkerhet» setter en stopper 😂 Takk for tips
Sand1 Skrevet Mandag kl. 09:34 Skrevet Mandag kl. 09:34 (endret) Detta er jo fordelen med forum er at man har mange som kan dele erfaring. Var ikke klar over at håndtakene til easy force kunne henge seg opp. Når det er sagt var det kanskje akkurat det som var ønsket🙄 jeg har bare testet på kaldt vann og 150 bar. Synes det virket greit på den. (Plasten føltes litt billig/rar ut) Men var jo ikke gamle sakene heller. Pga sikkerhets hensyn så er det nok ikke mulig og få tak på en med lås på. Men har sett mange gressklippere med stropp rundt håndtaket for å holde det inne. Men da stopper ikke dritten vis den velter heller. Hydroscan/tess har endel håndtak og slikt. Disse kan bestille inn slik at du kan prøve deg litt frem på hvem håndtak som funker best for deg. De kan også presse på annen type kobling osv. Endret Mandag kl. 09:35 av Sand1 Makky123 og fupsaker reagerte på dette 2
