Jakten på min første feilkode B47 med ISTA+
Må noe resettes i ISTA etter bytte av sensoren?
Tidligere feilmelding er nå erstattet med D016E1 – SCR exhaust sensor system: nitrogen oxide sensor, exhaust temperature sensor before SCR catalytic converter 🤔 noen som har vært borti denne/tips?
Har kjørt reset adaptations etter denne feilmeldingen dukket opp og forsøkt å slette flere ganger, men den dukker opp igjen. Merker ikke noe symptomer på gangen..
Endret av F-11
  • Svar 51
  • Visninger 5k
  • Bra du fikk det til. Vær litt forsiktig med AI til sånt, AI skrur ikke bil. Deletegninger fra RealOEM + googling av delenummer for å finne bilder, samt reparasjonsveiledning i ISTA er ofte mye mer til
  • For å være helt sikker på at det faktisk er defekt del, selv om vi absolutt kan si med ganske stor sikkerhet allerede. Så må du egentlig måle pinnene på kontakten til o2 sensoren for å sikre at det ik
  • Brudd i varmekrets i o2 sensor etter katalysator er ikke uvanlig på BMW diesel rundt 2015 årgang etter at de har gått 100 000 ish km. Ingen vits i å bytte mer, men bruk Bosch eller original. Som oftes
D016E1
Feilmelding D016E1 – SCR exhaust sensor system: nitrogen oxide sensor, exhaust temperature sensor before SCR catalytic converter 🤔
Kan ta med at jeg akkurat har byttet upstream lambdasonde og merker ikke noe feil på gange/nødmodus etc.
Hva tenker menigheten nå?
Er det bare rett på bytte av NOx sensor downstream?
Ser nå at feilkoden D016E1 ligger under ICM modul og ikke DDE modul.
Da er dette tydeligvis relatert til noe annet enn mitt bytte av NOx sensor. DDE modul er nå grønn.
D016E1: instrument panel interface (status display, driving dynamics, 97.1.2): signal invalid.
Noen som har vært borti denne?
5 timer siden, E.C. skrev:
Er den permanent og til stede nå? Hva foreslår ISTA, den har jo testplaner, som er halve poenget med å bruke ISTA.
Ista foreslår dette
Har det vært byttet moduler/cluster slik at muligens softwareversjonen ikke er lik?
Du har jo en med tilsvarende problem her: https://www.bimmerfest.com/threads/f10-6wa-cluster-issue.1399063/
Ellers er det jo for så vidt greit forslag å sjekke databuss som ISTA foreslår, men antar at du ikke har oscilloskop, så da er man like langt.
Nei ingenting er blitt gjort...
Nei jeg ikke det.
Ingen symptomer eller feilmelding i dash, så kanskje den forsvinner etterhvert... 🤔
Endret av F-11
