Jakten på min første feilkode B47 med ISTA+
41 minutter siden, F-11 skrev:
Grønn 3 er neste. Er dette O2 sensor jeg er ute etter?
Skal være det, det ser du og om du sammenlikner kontakten mot på den nye o2 sensoren. Den nye er smurt fra fabrikk, annen smurning kan forstyrre den nye
  • Svar 51
  • Visninger 5k
  • Bra du fikk det til. Vær litt forsiktig med AI til sånt, AI skrur ikke bil. Deletegninger fra RealOEM + googling av delenummer for å finne bilder, samt reparasjonsveiledning i ISTA er ofte mye mer til
  • For å være helt sikker på at det faktisk er defekt del, selv om vi absolutt kan si med ganske stor sikkerhet allerede. Så må du egentlig måle pinnene på kontakten til o2 sensoren for å sikre at det ik
  • Brudd i varmekrets i o2 sensor etter katalysator er ikke uvanlig på BMW diesel rundt 2015 årgang etter at de har gått 100 000 ish km. Ingen vits i å bytte mer, men bruk Bosch eller original. Som oftes
Noen flere bilder. Ser ut som den svarte ledningen fra sensor snirkler seg videre på skrå mot førersiden. Lurer på om ikke dette er riktig da. Har smurt med WD-40. Legger ved etpar bilder
Når du først er under der bør du sjekke om røret til Ad-Blue dysen ligger og gnager på traversen eller noe annet. Ikke uvanlig, - dyr reperasjon for å byttes.
Ah, knall pro tip!
Er du behjelpelig med å merke av på bildene mine hvor jeg skal lete etter dette punktet?
Du ser jo dysa rett foran o2 sensoren, følg det sølv røret derfra så langt du kan og se etter gnag. Bruker å gnage mot traversen
Dette røret?
Tror ikke det gjorde noe å ta ned dekselet for her var det det en del møkk ja
Endret av F-11
Hmm, chat gtp da at dette var NOx sensor... 🤔
Er det noen kloke hoder som kan se på tegningen og telle bakfra og fremover hvilket nr. som er o2-sensoren?
Den nye modellen av cgtp ga meg dette bildet. Da virker det som det er sensor nr. 3 når man starter å telle bakfra og fremover...
Ser ut som jeg graver meg ned her...
Jeg skal skifte denne: oksygensensor etter katalysator. Har skjønt at det er 2 stk. En før og en etter katalysator.
Begge har 22mm mutter. Hvilket nr er dette talt bakfra og fremover?
Og er avmerket i rødt katalysator?
Endret av F-11
Da er sensoren byttet 👍
Glad for Lambda-nøkkelen. Anbefales!
Smøring - varme - riktig verktøy 👍👍
Bra du fikk det til. Vær litt forsiktig med AI til sånt, AI skrur ikke bil. Deletegninger fra RealOEM + googling av delenummer for å finne bilder, samt reparasjonsveiledning i ISTA er ofte mye mer til å stole på.
Typisk AI-nonsense:
Screenshot_20250806_131450_SamsungInternet.thumb.jpg.dae84c7e538f16bdcfad90123eb6f55c.jpg
Typisk AI-nonsense:
Note taken 👍
Måtte sile ut noe av informasjonen ja, og den har ikke alltid rett.
Feilkoder er i allefall borte 🙃
Alt med måte..
Endret av F-11
Må noe resettes i ISTA etter bytte av sensoren?
