BMW E60 2009, styrer tilfeldig av segselv underkjøring
Nå er det snakk om en veldig gammel bil her, den har nok opp til flere foringer som er defekte og kan føre til dette selv om bilen kanskje er eu godkjent slik.
men ja dekk kan også synde veldig.
en bmw som er iorden og har gode dekk sporer nesten ingenting selv på halvgode veier.
  • Svar 32
  • Visninger 2.1k
  • Har erfart dette med enkelte billigdekk, samt ved stort avvik på innpress. Ta ein testtur med vinterhjula? Dersom problemet forsvinn då så kan det jo vere sommarhjula som er problemet. Feks stort avvi
  • Ingvaldsen
    Ingvaldsen
    Nå er det snakk om en veldig gammel bil her, den har nok opp til flere foringer som er defekte og kan føre til dette selv om bilen kanskje er eu godkjent slik.   men ja dekk kan også synde v
  • Feliximo
    Feliximo
    Det som er rart, på vinterdekkene la jeg ikke merke til noe svinging før de va så og si slitt ut, men må nokk ta en titt og se hva jeg finner ut av
Akkurat nå, Haug530D skrev:
Tok du 4 hjulskontroll med utslitte dekk.
Nope, tok kontrollen dagen etter jeg byttet til sommerdekk:), Bilen kjørte ganske bent på vinterdekk, helt til dem begynte å bli slitt.
Jepp, er det jeg frykter, men rart at verkstede da sier at dem ikke fant noe unormalt under 4 hjulkontroll
Derfor jeg har liten tillit til bilverksted.
En dårlig foring har nødcendigvis ikke noe slakke.
har du justeringspapiret ?
Ja, men det er litt misvisende, fikk kun papir for kontroll nr 2 (de var tatt samme verkstedstime) noe som ikke viser hvordn den var før kontrollen
Det viser jo før og etter justering.
Ja men dette var 4 hjulstillingskontrollen dem hadde gjort, så *før* bilde var egetnlig *etter* første kontroll.
Endret av Feliximo
Lest litt på andre diskusjoner her på bimmers.no, noen nevner at høyt luftrykk kan gjøre sporingen betraktelig minde og forsatt ha gjevn sliting på dekket, er det noen lufttrykk dere kan anbefale på 245/40R18, så noen hadde fylt 2,6bar fremme og 3bar bak.
Da er det jo et tegn at mye er kaputt i understelle om det ikke ble bra første gangen. Differanse på camber bak kan også tyde på defekt gummi eller kule
Hva bør jeg gjøre da? Jeg prøver å øke luftrykket i dekkene og får se hvordan det går.
be om å få justert etter e60 med sportsunderstell, syns det såg ut som det var veldig lite spissing. For og kontre ditt problem, muligens prøv å gi den litt meir spissing både framme og bak ? altså at fremkanten på hjula er nærmere senter enn bakkant.
men det er nok som det blir nevnt over her sikkert en kombinasjon av billig dekk samt slitte foringer. MEN! det bør bli bedre med litt meir spissing.
Ok, skal høre med verkstede om de kan få fikset det:)
det er jo litt forskjellig hvordan talla blir formulert av dei forskjellige hjulstillingsapparata, men her har du min E60, ett tilfeldig bilde. dette er bakakslingen.
Dette med coilover senkesett, ellers originalt. 19'' 255 og 285 dekk, sporer nærmest null.
Endret av K.F
Dette med coilover senkesett, ellers originalt. 19'' 285 dekk, sporer nærmest null.
Ja, men tror du det fungerer på min E60, har ingen oppgradert understell og helt vanlig felger fra fabrikk
uten å vite nøyaktig forskjell på hjulvinkler mtp sport vs ikke, så vil jeg regne med at det er meir spissing på sportsunderstellet pga høy fart stabilitet. derav tenker jeg du kan dra nytte av det.
