Har byttet bremser og slitasjevarsler, men feilmeldingen på slitasjevarselen vill ikke slukkes via menyen i displayet, har lest meg frem til at feilkoden må slettes først.
Noen her inne som kan hjelpe en aldrende mann uten kunskaper til å få fjernet dette på en 2013mod 320D
Med ny slitasjevarsler (som virker) er det kontinuitet i kretsen, og feilen skal forsvinne av seg selv. I hvert fall når du nuller ut serviceindikatoren. Er det dette du sier at du har prøvd?
Ja nå har det blitt byttet slitasjevarsler både fremme og bak 2 runder etter at bremser ble byttet, og feilen forsvinner fortsatt ikke og får ikke nullet ut i serviceindikatoren
Altså du får reset unsuccessful når du prøver via tripteller? Er det ikke en annen overdue service som sperrer heller? Vehicle check f.eks?
Da kan det være du må inn med noe mer avansert enn en carly eller bimmerlink også.
2 minutter siden, *MrB* skrev:
Av nysgjerrighet: Hvilket merke på slitasjevarslerne?
Første settet fremme og bak var fra Thansen og nå er det Bosch på begge, det er venstre fremme som er feilmelding på
Har du sett om det er en bøyd pinn inni kontakten? Har du målt kontinuitet i kontakten på bilsiden? Kan jo være at en feil har hengt seg opp her, men det skal gå av seg selv, så greit å utelukke andre ting også.
Har du hatt tenninga på med begge sensorene frakoblet?
Bilen estimerer antall km den kan kjøre på klosser og jeg lurer på om den henger seg opp i at man kan finne på å resette status uten å bytte noe som helst, så mulig en frakobling av slitasjevarsel og en "ignition cycle" må til før du kan resette? Min E91 fikk også helt fnatt da jeg prøvde å resette bremser foran uten å bytte noe, ettersom klossene er typ 1 cm igjen på.
Noen ganger trenger man å kjøre litt for man kan resette. Holdte på kåle med det sist på F48’en og. Reset ikke mulig, trodde jeg sensor var ødelagt så kjøpte ny. Viste seg den ville ikke resette heller. Så kjørt jeg med varsler på til jobb, prøvde for moro skyld å resette en gang til når jeg kom hjem og plutselig funka det.
muligens sensor 1 var ikke defekt likevel 😛
