Øyvind L.
    9
Alt skrevet av Øyvind L.
  1. Er det noen her inne som har gjort denne oppgraderingen? Oppgradert høyttalere i E90 med originalt Harman Kardon og "oppgradert til høyttalere fra Bavsound. Blir det noen oppgradering egentlig eller er de originale Harman Kardon høyttalerene bra. Jeg har kjøpt nye subber under setene. Kjøpe Musway CSB8W. Det skal visst være en bra oppgradering. Det blir spennende å se.
  2. Skal du bestille så er det Ravenol sin LSD olje du skal kjøre med. Den er anbefalt av Drexler som lager LSD for BMW. Den oljen tåler mer varme også. Bedre en Castol sin Transmax
  3. Siste vask for i år unnagjort. Nå skal den få stå i garasjen til påske 2025.
  4. Det vet jeg ikke. Satte mine på etter at jeg hadde vært på biltilsynet.
  5. Eller du kan gjøre det enda billigere. Få noen til å dreie ei skive som du legger mellom demper og navet slik jeg har gjort på min E90. Da kan du selv velge tykkelsen på skiva og høyden du ønsker.
  6. Feks så får du kjøpt originale spacere som man legger på toppen av demperlager foran. Da blir den ca 18mm høyere foran. Utstyrskode "S815A Dårlig veipakke" Delenr: 31306779671
  7. Jeg har ikke gjort det før, men vil tro du må ha nytt ratt og muligens bytte sleperingen bak rattet. Tror kanskje du må ha noen nye ledninger også. Også må det kodes inn. Litt jobber det nok. Ligger sikkert masse info om deler og DIY på Google.
  8. Og DPF fjernet = SOT..
  9. Trenger bare programmet og en usb/obd kabel.
  10. Marketplace!!!? Jeg selger da ingenting!!! Jeg prøver bare å sette han i kontakt med noen som kan hjelpe han. Helt tydelig at du vert fall ikke kan hjelpe han. Klage det er du flink til, men det fikser ingen combox... 🤷‍♂️
  11. Kontakt BimmerFix. Han kan sikkert hjelpe deg.
  12. Her har du en skikkelig versjon av BMW Standard Tools. Mener at denne har nyeste SP-Daten. (Sedoy versjon) https://www.mediafire.com/file/1vra3fj2o9i7o17/bmw_standard_tools_installer_v2.12.2.exe/file
  13. Øyvind L.
    Dekk Dim
    Her kan du legge inn felg bredde å dekk dim. Så vil du se hva som passer med hverandre. Alloy Wheel and Tyre Fitment Calculator. Offset, Tyre Stretch and Speedo Error | Will They Fit
  14. Mener de har 3 rabatt nivåer hos Koed.
  15. Handler ALDRI hos GS. Nettbutikken suger kamelballer og man vet aldri hvilke avdeling man havner hos når man ringer. Hos meg er det KOED som gjelder. Upåklagelig service hver gang. De får gangene det har blitt feil så order de opp med en gang.
  16. Google et program som heter Perfect ToolBox Her brukte programmet selv til å kalibrere speedometer til 300kmt. Oljetemp visning virker ikke på min E90 325d med N57 dessverre.
  17. Bytt TPS. Den har for vane å fuske på S50.
  18. Nei. Etter å ha byttet alle delene som jeg har nevnt over så er lyden der fortsatt. Jeg har ikke klart å bli kvitt lyden. Slakk i demper merket jeg i rattet når jeg traff humpel i sving. Fant slakken i den mens jeg var på jakt etter lyden som fortsatt er der. Slakken i demper var i overgang der stempelstang kommer ut av demper huset. Ikke opp og ned, men frem og tilbake hvis du skjønner. Den dempet som dens skulle. Var ikke punktert.
  19. Ok. Skal teste det når bukken blir ledig. Jeg hadde slakk i Bilstein B8 demper på min. De varte i ca 4 år. Det er ALT for dårlig synes jeg. Nå skal det også være sakt at denne "ulyden" kom etter at jeg satte på E90 M3 bærearmer og casterstag. Så den er blitt en god del hardere i forstillingen enn med originale foringer.
  20. Ja jeg har byttet lenkearmer(Først uoriginale også til originale). Jeg har også kjørt uten lenkearmer for å utelukker stabstag foringer.. Samme lyden da så har ikke hatt bry til å bytte stab stag foringer. Sorry at jeg glemte å skrive det. Har testet så mye at jeg går helt i surr. 😛 Hva mener du med: Prøv å vri på den?
  21. Har samme på min E90. Jeg har byttet alle begge bærearmene, begge casterstagene, nye originale topplager og nye dempere. Eneste jeg ikke har byttet er styrestag(De er 3 år gamle) og ikke bytte hjullager. Jeg finner INGEN slakk over hode, men er fortsatt dunkelyd når jeg feks kjører over brosteiner. Jeg begynner å mistenke slakk i tannstang, men klarer ikke å finne noe slakk.
  22. Altså ikke BWM ISTA du leste ut med... Får du motorlampe så skal den gi feilkode hvis alt er i orden og originalt.
  23. Hvilke diagnose program bruker du til å lese ut feilkode?
  24. En nesten vindstille kveld ved Lista Fyr..
  25. 🤣🤣🤣
