773 -
Kjønn:
Mann
Bosted:
Oslo
Kjøretøy
2008 E61 525 xDatM
Rope's Achievements
Newbie (1/14)
5
Nettsamfunnsomdømme
Rope reagerte på et innlegg i et emne:
Den middels store DAB(+)-tråden
Har nå montert mObridge på min 08 E61 med navi pro (CCC). Jeg har fått opp dab i skjermen og jeg finner så og si alle norske kanaler, men INGEN lyd. Antennen er en SAD-5, anbefalt av strømmen bilradio. Noen tips for å få lyd? på forhånd takk
Weltzin reagerte på et innlegg i et emne:
Resultat av saltet vei
Ja det er ganske rett frem. Jeg fant en film på youtube bare: Jeg ser faktisk at lakken har blitt veldig matt der hvor det pleier å renne, fikk bort dette med maskin og polish med høy cutt. Dessverre forstår jeg noe av regjeringens saltingsregime, det er nok flere som ikke klarer å kjøre på glatte veier en det er folk som er interessert i holde bilen i god stand. Men jeg kan ærlig innrømme at i Oslo så starter de salting når yr.no melder 3 grader og kaldere...
Cab3serie2009 reagerte på et innlegg i et emne:
HenrikSolberg reagerte på et innlegg i et emne:
sandersander reagerte på et innlegg i et emne:
Jeg har lenge slitt med sørgerander på bildørene mine etter jeg har vasket bilen. Mens bilen står å tørker så drypper det vann fra speilene ned på dørene, vannet blir til lyse grå striper når det tørker. Jeg har prøvd å skylle speilene ekstra godt med vann, men uten hell. Til slutt så tokk jeg å smakte på vannet som dryppet ned for å kjenne om det smakte såpe, men det smakte kun salt. Jeg bestemte meg derfor for å demontere speilene for å se hvordan de så ut inni. Speilene er forøvrig med automatisk avblending, varme og elektrisk innfelling. Speil på førersiden var verst. Jeg fikk faktisk en gufs gjennom kroppen når jeg så hvordan det så ut: Passasjersiden var noe bedre. Jeg tror dette skyldes at det er mindre salt i utkanten av veibanen, samt at det er mindre av saltet som blir virvlet opp av motgående trafikk: Jeg renset så godt det lar seg gjøre uten å demontere den elektriske mekanismen (tidsklemme). Jeg brukte avfetting, anti-oksidering, WD-40, olje, børste, klut og Q-tips. Jeg pollerte også innsiden av speildekslene i håp om at vann lettere skal prelle av og ut fra speilhusene: Dersom flere sliter med sørgerander etter bilvask kan dette være en årsak. Jeg bor i Oslo.... Veisaltens hjemby
BMW (ihvertfall 5-serie) må minst ha 6 sylindre. Lyd - følelse - kjøreglede
Prøv for moroskyld med startkabler, jeg har opplevd den klikkelyden ved for lav batterispenning. Ikke alle biler har den funksjonen.
veivakselsensor eller kamsensor gir også dårlig drag. søk litt her på forumet. Jeg hadde samme problem på min 523i E39
Jeg hadde samme symptomer på min bil. Jeg byttet nettopp glødeplugger og gløde-relé etter at bilen min begynte å fuske ved oppstart kaldere enn -5 grader. Bilen 2008 525d X-drive. 129000km. Jeg fikk pris hos 4 forskjellige verksteder. Alle med forbehold om at pluggene ikke satt fast. Jeg valgte å bytte alle 6 pluggene, gløde-relé og kabler (anbefalt). Jeg valgte mekonomen i Oslo (Ryen) 7500kr !!!
Til info Jeg byttet nettopp glødeplugger og gløde-relé etter at bilen min begynte å fuske ved oppstart kaldere enn -5 grader. Bilen 2008 525d X-drive. 129000km. Jeg fikk pris hos 4 forskjellige verksteder. Alle med forbehold om at pluggene ikke satt fast. Jeg valgte å bytte alle 6 pluggene, gløde-relé og kabler (anbefalt). Jeg valgte mekonomen i Oslo (Ryen) 7500kr !!!
Netlandet reagerte på et innlegg i et emne:
fusker ved gass pådrag???
Ringe rundt til verksteder, for et tips. takk!
Er det noen som har erfaring eller vet om et verksted i Oslo som utfører flushing av automat-girkasse. Noen som har erfaring med hva slik typisk vil koste? Bilen er en E61 525 Xdat LCI. Jeg har søkt litt i forumet, men finner ikke noe matnyttig for Oslo. På forhånd takk for hjelpen
Går det an å programmere slik at jeg kan høre på musikk via Bluetooth i min 2008 E61. Jeg har Navi Prof og Bluetooth handsfree fra før. På forhånd takk
E60/61 tråden
Med tenke på at speedometeret detter ut og opp igjen, så høres det ut som om motoren eller motorstyringen kutter helt ut det sekundet som du snakker om. Er luggingen temperaturavhengig, eller lugger den like mye på kald og varm motor? En enkel ting å sjekke er jordingen til motor (en liten lask som går fra motorblokk til karosseri) og/eller jordingen fra - polen (batteri) til karosseriet. I mine ører så høres dette ut som en elektronisk feil, ikke mekanisk. Jeg har også tidligere hatt problemer med kam-sensor. Da lugget det skikkelig i bilen, men speedometeret gikk aldri ned til bunn. Mvh Robert
