671 -
Dager vunnet
17
m-blå vant dagen sist Februar 12
m-blå hadde mest likt innhold!
Contact Methods
Website URL
http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=6&t=115921&p=1186025#p1186025
Interesser:
Haugesund
m-blå's Achievements
m-blå reagerte på et innlegg i et emne:
Min 2020 M5 Competition
BimmerFan! reagerte på et innlegg i et emne:
papertiger reagerte på et innlegg i et emne:
M-jakob reagerte på et innlegg i et emne:
Ja xdrive er flott og sammen med nye Hakkapeliitta tar den seg frem. Men pga biler satt fast lenger nede på feltet, kom ikke brøytebil forbi. Var litt bekymret for spoileren foran holdt som plog, det gjorde den. 👍🏻 Ja det traff voldsomt her i Haugesund. I tillegg med vind ble det en meter snø i våres gård. Snittet på flat mark var mellom 50-60cm snø over natta!
Reef89 reagerte på et innlegg i et emne:
eivi91 reagerte på et innlegg i et emne:
Marius2002 reagerte på et innlegg i et emne:
KMT reagerte på et innlegg i et emne:
Min trofaste 520d har fått litt oljelukt av og til. Så den måtte og inn på verksted og få skiftet toppdeksel pakning. Siden den allikevel skulle inn, fikk jeg dem til og montere ACS fjærer foran og just. stag bak. Endelig ser den mere «normal» ut. Den var veldig høy spesielt foran på sin standard fjæring. Valgte ACS for det senker minst etter som jeg har lest. Målte bil før og etter fra topp av felg mot hjulbue: Før:Vf & Hf 140mm Vb 120mm&Hb124mm Acs:Vf 105mm& hf110mm vb100mm & hb 104mm Så det ser ut som hos meg ble den 30-35 mm lavere foran og 20 mm bak. Men bak kan en jo justere hvordan en vil med stagene. Men meget fornøyd med utseende og fungerer fint på kjøring. Kjørte 600km i helgen på sørlandstur. Merker den er en del stivere men allikevel behagelig fremdeles. Nå håper jeg bare den klarer hytteveien uten og subbe 🙈
Først en liten kjapp post om frustrasjon over Bmw i3. I januar når jeg var ute på jobb sviktet begge våre i3 i kulden. Dattera mi sin hvite lagde noen forderdelige lyder og ble kjørt til verksted. Defekt ac pumpe (dyrt!!). Verkstedet sa at hvis dem fant spon i systemet så ville den ikke svare seg og fikse! Hvor er miljøgevinsten hvis en må skrote en 10 år gammel batteribil kjørt kun 78000km! ikke spon så bilen ble fikset til den nette sum av 38000kr. Heldigvis hadde jeg hørt en skrekkhistorie av en nabo om en som hadde masse utlegg på sin i3 og derfor hadde jeg motor og girskade hos if og slapp unna med 8000kr i egenandel. Men bilen stod jo på verksted og ventet på deler. Samtidigt så fant vår i3s ut at den ville ikke starte…. Masse feilmeldinger blant annet drivverksfeil. Så 2 av 2 batteribiler ute av drift samtidigt og alltid skjer slike ting når jeg er bortreist på jobb. Heldigvis hadde kona min gamle dieselbil i garasjen som berget dem. Googlet en del og fant ut at det kunne være 12 volt batteriet som kunne gi mye feilmeldinger. Problemet var jo at kona fikk ikke start og kunne ikke kjøre til verksted. Når jeg kol hjem klarte jeg etter mange forsøk og få start og kjørte den rett til verksted der nytt 12 volt batteri ventet. Verkstedet slettet og 4 sider med feilmeldinger. Ser ut som det løste seg. Den virker fint nå. Så nå har vi solgt den ene i3 og kjører bare i3s som også har fått motor og girskade forsikring. Tør ikke noe annet nå etter og ha googlet en del om disse 🙈
Se det ja. Jeg trodde 408 og 409 var like, bare 19 og 20». Ja ble bra dette. Mangler bare og få den litt ned med ACS. Det samme sier jeg. Skulle bare ønske man fikk 409M dem i 9 og 10x 20» 😉. Men ja dem sitter fint med innpresset dem har. Style 312 i 20» som jeg skal på til sommeren, må ha spacere på for og sitte fint. Dem er til 5 serien og har moderate offsett’s.
Så har man vært en tur i havet på jobb igjen. Ble seff flere dager med WOW denne gang og. Med påfølgende tråling på nett. Jaggu dukket det opp ett par 408M felger på Finn. Har vært på leit etter disse en stund. Lette, enkle og fine felger. Er originale vinterfelger til M5. Alle er 9x19» med ET 32mm foran og ET 25mm bak. Var piggdekk på dem, men skiftet over de nye Hakkapeliitta fra 7 serie felgene. Hmmm…. Beklager Saltkjelen for nok en gang og kopiere deg i felgvalg, men til mitt forsvar har jeg både sommer og vinterfelger i en tomme mindre samt jeg kjøpte faktisk nye 408M felger i 2012 til min da nye hvite F11 den gangen 🙈😉. AC Schnitzer fjærer og stag har og ankommet i posten. Men må finne noen som kan montere for meg. Mens jeg var på jobb, var bilen inne hos Hedin på div. garantiarbeid. Fått lakkert 3 dører pga. zinkslipp/bobler. Skiftet EGR kjøler og airbag.
Jeg må si meg enig her. Det stod 7 serie dimensjonsommerdekk på i 275/40-19». Når jeg nå satte 245/40-19» på, ble det mindre gummi rundt og felgene så bedre ut på. Men jeg må innrømme at dem satt lenger ut foran enn bak, så bak sitter det en 10 mm spacer på på bildene. Den gjorde det lille ekstra. Så bakfelgene er 9,5» brede med et39mm minus 10mm spacer.
Style 303 er fine felger med perfekt fitment på F10/11 👍🏻. Er av og til slike til salgs på Finn. Men ofte har dem da 7 serie dekk som er ett hakk opp i profil i forhold til 5’ern. Mine 20» 312 sommerfelger er jo til 5’eren og moderat innpress. Jeg kommer nok til og kjøre spacer på dem.
