Haug530D
    3
Alt skrevet av Haug530D
  1. Blir sikkert bra det der, er jo BBS felger oxo så.
  2. jeg kjøpte nettopp 2 X 10" og 2 X 8.5" Orginale Rondell felger hos http://www.bilgummilageret.no/ kom på 9100,-
  3. Her har jeg lagt ved ett bilde som viser målene, men jeg finner ikke ut hvilket emblem jeg skal kjøpe av schmiedmann: her er utvalget deres: http://norway.schmiedmann.com/DisplayPr ... &DummyId=0
  4. Kjipt Bmw i Bergen hadde men de sender ikke til privat personer.
  5. Kjipt, Bmw på Kokstad hadde visst men de sender ikke.
  6. GS kjører jo kampanje på dekk og felger hvor frakten er inkludert. Da har jeg blitt lurt fordi jeg bestilte felger idag og de 2 alternativene kostet: 1) Betale med Visa/Master kr.62,50 2) Oppkrav kr.112,50 Uansett ikke store summer det er snakk om Ved nærmere ettertanke så er jeg ikke 100% sikker, men i de felgpakkene under kampanjen er alt med, ble litt mindre sikker på frakt nå.
  7. Haug530D
    BMW og v6
    M3 har aldri hatt noe V maskineri, men den nye M3 kommer med en V8'er med 420 gamp.
  8. GS kjører jo kampanje på dekk og felger hvor frakten er inkludert.
  9. bytte til M50 innsug å større gasspjeld, skal gi deg nærmere 200 gamp og ett bra drag i bilen, koster ca 5-6000,-
  10. Vet ikke om det stemmer men privat personer kan jo sende pakker opptil 10 kg til 120,- bedrifter har litt andre avtaler med posten og de trenger ikke betale så mye i frakt.
  11. Ingen som vet? har funnet ut at senterkoppen er ca 68mm hullet er 66mm.
  12. kan være mye, men høres ut som falskluft ja, prøv å spraye litt startgass rundt slanger koplinger i motorrom
  13. hvis du fyller det på en bensinmotor så er det vel ikke så bra men ellers så er det bare tilsatt farge, vanlige busser å lastebiler kjører jo på dette, så det skal gå helt greitt
  14. sendte en mail til alipna527 om M50 manifold på 523 og fikk mail tilbake, dette lover godt, jeg kommer til å kjøpe manifold fra Namotorwerks dog, men her er svaret jeg fikk: Here are some details of my kit. Please note that you will also get the big bore throttle body and Asc housing in the package. Here are some details: The Bbtb/manifold conversion is designed to remove the restrictions that BMW deliberately built into the M52 2.8 engine. They did this to restrict the power to 193 bhp (the same bhp as the old 2.5 unit). The reason for the restriction is the German insurance market, which penalises cars which have more than 194 bhp. However, the 2.8 has a much better torque figure than the 2.5 unit. It will fit all E36 328s and all E39 528s up until 1998 model. It will also fit he 323 /523 models with similar gains in bhp. The kit takes about 4 or 5 hours to fit. The only downside after installation is the fuel rail cover cut outs don't quite match the manifold, though it is barely noticeable. Also a small piece of one of the fuel rail bracket needs trimming off. Everything is reversible, should you ever wish to resort back to the original. Power gains with a free flow filter are in the region of 20 -25bhp, typically giving around 218bhp on a 328 and around 193bhp on a 323.. Tests have shown that this manifold will flow 275 cfm of air as opposed to the standard 185cfm! Schrick make a free flow manifold, which costs £900 without the body! The Schrick unit flows 250cfm. The manifold itself is an extensively re worked second hand M50 manifold. The modified manifold has a new custom made chamber, screwed and bonded into the underside, which houses the idle valve, air sensor, and oil recirculation valve in exactly the same position as the original M52 manifold. The manifold comes complete with the previously used seals that came with it. Though you might prefer to buy new ones. I can supply new seals at £25 for a set of six. There are also two new special fittings, which accept the standard M52 stabiliser brackets and idle valve cage. Also in the kit is a big bore throttle body and if you have 'ASC', a big bore traction control body. These are sold on an exchange basis, where you return your old body or bodies once the kit is fitted. I will also need the plastic chamber from your old manifold that houses the idle valve etc. The manifold comes with a slightly reworked one already fitted. E39 5 series models require a Pas reservoir relocation bracket at £15. I can supply a brand new manifold instead of a second hand one at an extra £210. You can retain all your old parts for an extra £115. This conversion has to be easily the best power per pound that you can buy for the M52 328/323 engine. The engine revs all the way to the redline without any hesitation at all. Whereas the standard engine struggles from 4,500 revs. The cost is £340 without traction control or £390 with traction control. + £20 postage. I can fit the kit for £100 (In Essex) I can supply the throttle body on its own which can be fitted prior to the full manifold conversion. This will cost £120 for non traction or £170 with traction control. These are exchange prices, so I will need your old ones back after fitting. The manifold can be added later. In Summary Bbtb/manifold kit £340 with exchange throttle body. Bbtb/manifold kit with ASC (Traction Control) £390 with exchange throttle body. With both of the above options, I will need your old throttle body and plastic icv chamber/seal returning to me after fitting. If you have ASC, I will also need the ASC unit. Pas relocation bracket for E39 5 series £15 (Not required for E36 323/328) If you prefer to keep your old parts, please add £50 for the throttle body, £50 for the ASC unit, and £15 for the icv cover. The manifolds are second hand. If you prefer a brand new manifold, then please add £210 to the overall price. New manifold to head seals are £25 per set of 6. I can allow £60 off the price if you supply the donor manifold. Fitting is £100 Postage is £20 You can phone me on 01245 442851 or 07968 391056. email alpina527@aol.com Thanks, Ian -------------------------------------------------
  15. Dette er vel ikke helt rett, kjedet er egentlig evigvarende med det blir slitasje på dette og, men normalt så bytter man ikke dette, hadde nok vurdert det hvis bilen hadde gått 300k
  16. som vetu03 skriver, bruk først en stålbørste og børst vekk dritt å lort.
  17. du må nok bruke varmelakk ja, ellers flasser det
  18. Noen som vet om det følger med større Throttle bodie i det kittet fra namotorwerks? Ser forøvrig ut som om det er plug and play.
  19. Dette fant jeg hos GS, du må vel kjøpe nytt lokk, pakningen er vel montert i det:
  20. hverken lønsomt eller enkelt, det er jo limte ruter det er snakk om å har du aldri vært borti å skifte rute så anbefaler jeg ikke å gjøre det selv.
  21. Er ikke sambo som har vært på ferde med din Mondeo da?
  22. Så denne bilen i går, her på Bømlo, er vel en Bømling som har kjøpt den da. Er vel kanskje her på forummet også.
  23. De Facelift lyktene de selger hos Koed til ca 4500,- ferdig levert er det med Angel Eyes? eller er det derfor det heter Facelift for de har AE? og hvordan er det eventuelt å montere det Xeon kittet de selger her på Bimmers i disse?
  24. Angående felger, ta å finn ut impress på felgene å hør med Bmw Norge om det går greitt på din bil, følger det med TUV papirer til felgene? 235 foran og 265 bak går helt greitt på disse bilene ifølge Bmw, men da med felger med riktig impress.
  25. Vet ikke hva disse ligger i pris brukte jeg, men først må jeg uansett kjøpe nye.
