6830 -
Dager vunnet
3
Alt skrevet av Haug530D
Ja, radiator fra 523 og 528 (M52B25 og M52B28) Passer.
Mener å ha lest ett eller annet om man må kople egen strøm til antenneforsterker, har det samme problemet hos meg at radiomottaket ikke er det beste.
Hva var verdien på pakken merket med da? DHL sender regning i etterkant om beløpet er over 200,- Ja, Dhl bruker som regel en 4 dager fra Kina, i motsetning til Posten som gjerne bruker 4 dager fra Nordland og sør i Norge.
Jepp, men man må ha ett adapter også: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1752969
Ja det sier vel litt at Hualigan ikke har egen hjemmeside eller noe særlig support, mens det ser ut som Dynavin Eskalerer med nye modeller og oppgraderinger.
Stemmer det, men det er ikke plug'n play, må ha litt ombyggingsdeler i tilegg. Søk på M50 manifold du, flere tråder om det.
Norske Butikker: http://www.gsbildeler.no , https://www.koed.no/, http://www.schmiedmann.no/ Selv har jeg litt dårlig erfaring med Schmiedmann når det kommer til leveringstid, har du hastverk velger du Gs bildeler, har du tid å vente litt velger du Koed, de er også billigere på det meste. Utenlandske: http://www.turnermotorsport.com/ , http://www.pelicanparts.com/bmw/index.htm, http://www.bavauto.com/, http://www.modbargains.com/ ellers så har jeg selv brukt mye Ebay, både .com og .de samt diverse andre land, skal du ha sensorer bør du kjøpe orginalt, har kjøpt en del uorignale sensorer med påfølgende problemer.
Joda, du hadde rett. Vifta måtte av, hadde ikke fått vanos av hvis jeg ikke hadde fjernet vifte og viftedeksel. Men nå er man i gang da, så nå går det som smurt. Btw, er det noen som har opplevd at pakninger er som glass? Min toppdeksel pakning var sprø som faen, gikk i tusen knas når jeg tok den løs! Og vanos pakingene er stive og harde som hard plast, stempel ligger å danser nede i silynderet. Er ikke uvanlig det nei, alle pakninger bør skiftes når man tar vanos, samt sjekke eventuelt bytte veivhusventilasjon.
Ja, det er mulig
Trenger du rimelig pakning så lager disse til deg: http://www.gasketstogo.com/ Jeg borret selv opp en motorsykkel sylinder og fikk lagd 10 stk pakninger fra dem, de fikk til og med sendt pakningene til meg når det sto på som verst der nede under oversvømmelsen (Thailand) men det er en hyggelig utflytta Amerikaner som driver det Betalte vel ca 200,- for de frakt inkludert.
+1 kan dog ikke huske at jeg fjernet vifta når jeg tok vanos overhaling på min.
1.89gb er jo så godt som 2gb og om han har ting på minnekortet fra før av så blir det jo knapt. Nå er jo ikke minnekort så veldig dyrt heller da.
Hold deg unna sånn jalla Kina lykter som du må klippe i det orginale ledningsnettet for å montere, samt at lykteglassene kan bli matte etter noen uker. Hadde jeg komt over en såpass ny bil med noe jallamekk av lykter når jeg skulle kjøpt, så hadde jeg ikke giddet å sett på den engang, da hadde jeg tenkt, Herre Gud hva mer har eieren funnet på med denne bilen. Syns du virkelig svartmaler alt som er. Fins mange som ikke har råd til SVINDYRE orginale. Fins mange fine lykter på Ebay.Kjøp deg et som du liker.Behold orginallyktene ved eventuelt videresalg. Lite fantasi på folk som har vanket lang tid her inne..Makan Husk ikke alle driter penger.|||||||||||||||||||||||||| Du behøver slett ikke og klippe og ødelegge hele ledninggsnettet så bilen blir kondem høres nesten sånn ut. Har ingenting med fantasi å gjøre, heller erfaringer. Har flere kamerater som har kjøpt seg jalla lykter med diverse problemer, selvfølgelig kan du være heldig å få noe bra men det er ett sjansespill. Greitt nok at mange selgere har positive karakterer på Ebay, men det er mange kjøpere som setter karakterer når de har motatt varene uten å teste de først.
Hold deg unna sånn jalla Kina lykter som du må klippe i det orginale ledningsnettet for å montere, samt at lykteglassene kan bli matte etter noen uker. Hadde jeg komt over en såpass ny bil med noe jallamekk av lykter når jeg skulle kjøpt, så hadde jeg ikke giddet å sett på den engang, da hadde jeg tenkt, Herre Gud hva mer har eieren funnet på med denne bilen. Skal man ha slikt skikkelig, kjøper man orginalt, dyrt selvfølgelig men sånn er det.
om jeg ikke forstår deg helt feil......snakker du om viskosekoblingen. Lag et spor rett i viskosekoblingen, parallelt med mutteren (den store som går til akslingen). Så setter du en liten metalbit i sporet, og sveiser du den fast i mutteren. Da vil ikke mutteren gå rundt alene....den vil dra med seg hele viskosekoblingen. Jeg gjorde det på min, og har livtidsgaranti () Ikke spesielt smart. Vifta er ment for så slure litt ved høye turtall. Ikke bli overasket om vifta di eksploderer om du ligger lenge med høyt turtall. Vifta er ikke ment å slure på høye turtall nei, vifta slurer hele veien til motoren begynner å bli driftsvarm da går den mer å mer i innngrep, omtrent som en termostat på en varmeovn. Om man kjører med vifta konstant i inngrep (Altså låse den fast) Så vil ikke motoren få riktig driftstemp noe som ikke er bra og du vil bruke mer bensin da motoren må dra tyngre rundt. At den eksloderer tviler jeg sterkt på, har selv kjørt med fastsveiset vifte/Viskose i 6mnd uten noe problem (min første Bmw, E28)
Er ikke utenkelig at batteriet kan bli deffekt etter ett år i og med at du har hatt en del utladinger nei. Har hørt om folk som har kjøpt batteri på Biltema som var deffekt når de fikk det. Men jeg sier ikke at Biltema sine batterier er dårlige av den grunn, om jeg ikke husker helt feil så kom vel Biltema sine batteri best ut i test for noen år siden. Du bør ha riktig batteri ja, om batteriet er for stort (For mange AH) vil det aldri bli helt oppladet og da vil du få problemer igjen.
Preface passer ja, ifølge Realoem: http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Etter 98 passer også: http://realoem.com/bmw/partxref.do?part ... showeur=on Men uansett så skal det ikke være noe problem å tilpasse vil jeg tro, så lenge den passer motoren, festene er nok like både på E39 og E38
Du kan jo skru av vannpumpen å sjekke om det er metall eller plast skovler, er det plast ville jeg ha byttet umiddelbart, kan også sjekke om det er slark i lager mens den er ute. Termostat er nå uansett så billig å bytte at har du først demontert det ville jeg byttet samt byttet til alu hus for termostaten, da det er bedre enn plasten som gjerne blir sprø og knekker etter en stund. Selv har jeg tenkt å gå for denne pumpen når min ryker http://www.stewartcomponents.net/Mercha ... de=BMWHPWP Men jeg gidder ikke å bytte før den er røket da jeg så på den ca for ett år's tid siden så den bra ut og jeg hadde metall skovler, dette er på en E39 fra 96 som det aldri har blitt byttet vannpumpe på, så at man fikk metall på senere modeller det er jeg ikke helt sikker på, da jeg også har byttet vannpumpe på en 318D fra 98 og den hadde plast skovler og den var det heller aldri byttet på før, men plastbiter var det så å si i hele kjølesystemet. Så å Kjøre med plastpumpe er som å kjøre med en tikkende bombe som bare venter på å gå av og når den gjør det kan det være for sent.
Nytter ikke å se på forskjellige typer grenrør SCM3436TYP2 Er til begge bilene, så om du hadde giddet å sett litt bedre etter hadde du funnet ut av det. Akkurat det samme hos Koed: Bananmanifold www16450, passer både E36 og E39. Selv har jeg www12250 på min E39 som passer både E36, E34 og E39, men ser at den er utsolgt nå, denne er nemlig plug and play. (flenser med 3 hull)
nå har jo han facelift da... Ja, men det er 2 typer av Facelift lyktene, en type med sort lokk, mens den andre har blankt lokk.
Det er kun Facelift Xenon med det blanke lokket på toppen som kan bakes åpen.
Etter min mening burde du heller ha gått for Dynavin sin: http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e46.php Både Dynavin og Hualigan er tidligere omtalt på forummet, flere ganger.
Hvor kjøpte du? Hvem butikk/selger? Carparts, men jeg kjøpte fra de gjennom Ebay. http://stores.ebay.de/Autotuning-Carpar ... 34.c0.m322
Har selv kjøpt frontfanger fra ebay.de til E39 og jeg er 99,99% sikker på at det er de samme som Gs bildeler og andre Norske butikker selger
