1253 -
Alt skrevet av Mons1
Du skjønner, hvis EGR-ventilen er igjensotet, så må du regne med at hele innsuget er igjensotet, men nå er sotet blandet med oljedamp som gjør sotet om til noe som ligner på tjære. Og dette vil også klistre igjen ventilportene. Har du prøvd å dra om en dieselmotor? Startmotoren på 1kW har en utveksling på ca 1:50.
Takk for tilbakemeldingene. Jeg har uansett planer om å ta av innsuget til våren (når det blir varmt i luften) og rense hele innsuget. Tips er å bruke ovnsrens og trykkspyler, men EGR ventilen er etter hva jeg kan se en enkel sak å ta løs. Ser ut som den står mellom eksos-manifoil og eksoskjøleren. Men man må regne med at det er sotet ganske mye igjen inn i ventilportene. Disse er ikke enkel å rengjøre. Man kan prøve kjemisk rengjøring. Men her må man vri motoren slik at ventilene er stengt. Da må man ut med inspr.dysene eller så er det umulig å vri motoren pga kompresjonen. Jeg vet ikke om karbonopphoping er lik på diesel som på bensin. På bensin er karbonavleiringen hard og vanskelig å få lås. Derfor valnøttblåsing. Men på diesel virker dette annerledes. Akkurat som sot med olje som er skikkelig grisete, men ikke hard/tørr. Noen av dere som har gjort dette på en N47?
Men rett skal være rett, Jeg fikk estimert svært lang intervall på oljeservice, men dette var i en tid der bilen gikk ukentlig langkjøring da det ble helgependlet 200km hver vei. Slik kjøring vil gi lang(maks) estimert oljeservice, men ja den ville ha over 2 år oljeservice eller 29000km. Bilen ble kjøpt der storservice ble gjennomført begynnelsen februar 2017. Oljeservice ble estimert til juni 2019. Ikke 3 år, men godt over 2 år.
Disse servicene betyr ikke oljeservice, men jeg tipper Storservice. Når de bytter bremseveske og slikt. Det er tross alt 40000km mellom servicene, så jeg tipper det er 1 eller forhåpentligvis flere oljeservice mellom disse storservice. Ellers har jeg aldri kjøpt den bilen.
Etter en tur på handel, så kjørte jeg sakte igjennom sentrumsgate. Plutselig begynte bilen å nøkke og nesten stoppe. Så kom det opp varsel om problemer med "Drivetrain" og bilen har redusert ytelse, men det var mulig å fortsette å kjøre. "Drivetrain" høres ut som gearkasse i mitt hode, men symbolet viset mistenkelig motor. Uansett så stoppet jeg ved en butikk og stoppet motoren. Ventet litt og startet på nytt og alt virker å være i orden. Har ikke merket noe mer trøbbel. Tok i dag å scannet med INSTA+ og fikk opp 2 feilkoder. Den ene sa noe om EGR-ventiler for mye åpen. Og den andre indikerte feil med styring av EGR. Har slettet kodene og kjørt en lengre tur og ingen nye koder kom tilbake. Er dette noe som bare plutselig kan komme pga "hikke" eller kan dette være en indikasjon på en EGR-ventil som er i ferd med å gi opp?
Du får påstå hva du vil. Jeg leste ikke av noen feil. Det står oppgitt km eller Måned/År for neste oljeservice. Jeg hadde da kjørt 2 år og bilen ville ha enten 5000km til eller 6 nye måneder og da nærmer det seg 3 år. Og ja vi snakker da om 29000km. INGEN moderne turbodiesel med DPF og EGR skal ha 29000km oljeintervall. Dette er årsaken til en rekke register- og turbohavari.
På M47/M57 så får man grei melding i ECU om det er problemer med glødepluggene. De skal ha mellom 2,5 og 5 Ohms. Men du kan ikke måle Glødereleet om den er iorden og den gir ingen feil i ECU. La det være en tommelfingerregel: Bytt glødeplugger hver 100-150k km. Og bytt glødereleet samtidig. Dette minner om feil med gløding. Starter bilen i varme uten problemer, så setter jeg pengene på glødingen.
Hvis du planlegger å fjerne DPF, så kan du levere inn skiltene. EU-kontrollen kommer aldri til å godkjenne det. Vel du kan jo montere DPF når bilen skal på EU-kontroll
Det er 100% FAKTA! Hvorfor sier jeg det? Jo fordi jeg har selv en 2013mod F11 520d xDrive. Da jeg kjøpte den ble det gjennomført Storservice. Etter 2 år og 24000km så ville bilen ha 5000km til eller service året etterpå. Da stoppet jeg å følge bilens BC og kjører selv Oljeservice 10k km og/eller 1år.
pre 2010mod N47 er beryktet for registerhavari. I 2010 ble deg gjort noen endringer, men det kom også en del endringer etter 2010. Det som er avgjørende om bilen er trygg er om tidligere eiere har kjørt egne oljeintervaller på 10-12tusen km og/eller en gang i året. Problemet med BMW er at Kjørecomp som beregner oljeservice kan finne på å be om oljeservice pr 25000km og 2-3 år intervaller. Dette er hva som tar livet av registeret. Når det gjelder selve bilen, så har jeg ikke hørt mye galt. Så full servicehistorikk er alt eller ingen handel.
Her er det en rekke ting som ikke burde ha skjedd. Pkt 1. Hull i bunnpanna? Hva var årsaken til det og hvis det ble slått hull i bunnpanna under kjøring, så når oljelyset kommer på er det allerede forsent. La oss si at det ikke skjedde. Rent vann på motore som har fryst??? Her burde vedkommende vært satt i fengsel. Man må ALDRI la bilen stå med rent vann og ihverfall ikke hvis det er fare for kuldegrader. Det er en rekke ting som kommer til å bli ødelagt hvis vannet fryer. Alt fra vannpumpen, termostat, radiatorer, Aux-pumpen for varmeapparatet og selve motoren. Det andre er at rent vann har ikke egenskapene for å beskytte motor og kjølekanaler innvendig. Med rent vann vil aluminium starte å korrodere. Det siste er at du kjører slik at motoren koker flere ganger. Hvis du nå får liv i motoren, så vil det være et mirakel. Jeg tipper topper har slått seg slik at du får kompresjonslekkasje og at kompressjonen slår ut i kjølekanalene. Så hva må du gjøre: Bestill ny vannpumpe og termostat. Ser du ingen lekkasjer, vel har du sjekket inni bilen om det er fukt på gulvet? Er en radiator i varmeapparatet. Er alt tørt, så gjør det vanlige med bytte av vannpumpe og termostat. Når du har av alt forran motoret, så før du sjekke tilstanden på strammer, løpehjul, multireim og slikt. Så fyller du opp igjen og lufte systemet slik den skal gjøres. En vanlig feil er at man ikke kjører varmeapparatet på maks temperatur. Nå finnes det vakumering-utstyr som gjør dette superenkelt. Kan vakumerer anlegget til til at slangene nesten blir flat. Så åpner man opp for tilførsel av kjøleveske og da vil kjølevesken bli sugd inn i motoren og du vil ha minimalt med luft i systemet. Det er nok en del fraråding å gjøre dette på eldre biler da radiatorene aldri har vært i vakum og at plast rundt radiatoren kan sprekke. Men M47 er ikke vanskelig å lufte, hvis det gjøres riktig med god gammeldags metode. Uansett, hvis du fortatt får overoppheting, så skaffer du deg en test-sett som reagerer på CO2 som du setter på ekspanssjonstanken. Stoffet vil endre farge hvis den registrerer CO2. Dette er tegnet på at toppen og toppakningen er gåen.
Du trenger en person som har bil-teknisk bakgrunn til å hjelpe deg. Du har i denne tråden fått en rekke tydelige tips og råd, men det virker som du ikke forstår hva som menes i disse rådene. Det står helt tydelig at du skal måle spenningen på starteren FØR du starter motoren og fortsette å måle når noen STARTER motoren (forsøker å starte motoren). Batterispenningen FØR du starter motoren bør være 12-12,5Volt. Spenningen vil fallen når startmotoren går til ned mot 10-10,5Volt. Hvis spenningen faller til langt under 10Volt, så er det tegn på dårlig forbindelse på kabelen. Hvis spenningen ikke endrer seg, så tyder det på at enten klikker ikke start-releet inn eller at motoren er defekt. Hvis du ikke forstår hva som menes her, så er du ikke riktig person til å gjøre denne jobben og et forsøk på å bytte startmotoren kan gjøre mer skade enn nytte.
Luftbelgene til F11 lever i 5 år. Dessverre, slik er det bare. Jeg har lært en ting: Ikke la et verksted gjøre jobben. De kjøper belger til 2000-4000 kr og tar seg betalt med 2 times arbeid. Jeg byttet seg belgen på 30 minutter. Det er en veldig enkel jobb. Finnes masse video på youtube. I ettertid fikk jeg konstatert at det er noe feil med kompressoren også. Dette er dessverre også en svakhet. Det kommer at at over tid så kommer de fukt inni kompressoren som gjør to ting, Den kjører til slutt tørrstoffet inni kompressoren i metning slik at fukten ikke elimineres. Så begynner ting å ruste. Spesielt en ventil som skal slippe trykket ut (senke bilen) ruster fast. Denne ventilen selges ikke av BMW. De selger kun kompressoren til blodpris. Man kan få kjøpt denne ventilen på eBay, men jeg kjøpte like godt en Kina-kompressor fra eBay til 2000kr. Enkel å bytte. Man må bare være forsiktig med rør-koblingene. Følg video og så går det bra. BTW: Jeg kjøpte nye belger fra England for 1000kr for begge. Helt hinsides at BMW selger belgene originalt for 5000kr stk og så lever de uansett ikke lenger enn 5 år.
Jeg sjekket mellom en 2002mod E46 320d og 2007mod X3 2,0d og det er samme Delenummer på topplokket: 11127806058 Det er en liten avvik på E46 og det er om det er Euro4 eller ikke. Er det ikke Euro4, så har topplokket delenummer: 11127806057 Har ikke anelse hva som er forskjellen.
Bytte av toppdekselpakning er ikke noe hokuspokus. Legger ved video at en som tar løs toppdekselet på 30 minutt men en hånd mens han filmer med den andre hånden. En amatør gjør dette på 30 min av og 30 på. Det er faktisk en pakning (O-ring) mellom toppdekselet og påfyllingsdelen. Jeg ville ha rengjort stedet kjørt en tur og så sjekket nøyaktig hvor dette kommer fra. Det er en oljeventilasjons-rør som kobles på rett under påfyllingen og denne er kjent for å sprekke. Viktig å konstatere hvor det svetter, slik at riktig del/pakning blir byttet. Litt ille hvis det er en bagatell når man tar jobben å skifte hele toppdekselpakningen.
Nå nevner du ikke hva slags motor dette er, men BMW elsker å svette olje og har gjort det siden 50-tallet. Olje-svetting så høyt oppe på eksossiden er nesten alltid toppdekselpakning. En sjelden gang kan det være sprekk i toppdekselet (plast-dritt). Finner du olje på framsiden av motoren og mot innsugsiden, så er det Oljefilterhus-pakning og oljekjøler. Disse pakningene er som slitedeler noe du bare må skifte en gang i blant. Men jeg skal ikke se bort fra at olje ble sølt ved forrige oljeskift. Kanskje en avfetting/vask, så sjekk på nytt om det svetter olje.
Har fått defekt ventildisk på BMW 520d, f10 2010 modell.
emne svarte i Mons1 sin Joachim2000 i Teknisk
Her er det viktig at man diagnostisere ting riktig. Når du skriver "Ventildisk", så er det vel snakk om Mekotronic-modulen inni automatkassen. Så fremst det ikke er kretskortet som er ødelagt, så er det mest sannsynlig feil med Solenoid-ventilene. Er det 8-trinns, så er det vel snakk om 9stk slike ventiler, men disse er enkel å skifte. Jeg antar at du har latt en automatkasse-ekspert foretatt diagnostiseringen? Mvh -
Det er ingen hokus pokus å skifte olje på disse automatkassene. Tips 1: Dra løs påfyllings-pluggen får avtapping. Hvis du ikke får løs påfyllingspluggen, så slipper du å stå der med gearkasse uten olje og ingen mulighet å fylle på. Tapp så av oljen. Ikke alt kommer ut, så vær forsiktig når du løsner bunnpannen. Så kan du skifte filteret og pass på at tettningsringen kommer ut sammen med filteret, så den ikke står igjen opp i "hullet". Gjør rent bunnpannen og sjekk om det er mye metall-grums der det er en magnet. Ny pakning på bunnpannen og nye skruer til bunnpannen. Så monteres alt, boltene på bunnpannen skrus i riktig orden til riktig moment. Kryss-skrues fra sentrum og ut til hver ende. Tror moment er 10-15Nm. Det er vist Alu-skruer, så de tåler ikke mye moment. ATF fylles opp til det renner over. Sett i pluggen, start motor og gå igjennom alle gearene. Sett den i park eller nøytral og kjør til bunnpannen har mer enn 35 grader varme. Oljen skal ha ca. 55 grader. Så etterfylles til det renner over. Ferdig! Lykke til
Det er vist litt dill-dall med å få drevet løs fra HP-pumpen. Er vist noe spesial-verktøy og jeg lure på om ikke bolten er lingsgjenget? Noen tar løs selve HP-pumpen og får løs drevet den veien, men her må man vite hva man gjør. Lykke til!
Trist å høre... N47 er dessverre kjent for svakhet med registeret. Spesielt Pre 2010-mod. Ting skal ha blitt bedre etter 2010, men fortsatt er det noen som får problemer. Den største årsaken er BMW hårreisende policy for olje-interval. Følger du Kjørecomputeren, så risikerer du oljeskift hver 25000km og/eller 2-3 år. Ingen moderne turbodiesel kan kjøres med slike intervaller og spesielt ikke i nordisk klima. Jeg skifter olje hver 10000km og/eller hvert år. Jeg påstår at mange registerhavari er direkte forårsaket av BMWs oljeintervall. BMW selv benekter jo dette, selvfølgelig. Du trenger ikke å ta motoren ut. Det er raskere å ta ned gearkassen. Det er folk som har gjort dette med bilen på løftebukker, men det anbefales å ta motor ut for å komme lettere til. Når man gjør jobben, så kan man like godt ta alt. Alle 3 kjeder (øvre, nedre + til oljepumpe), drevene, kjede-skinnene (øvre og nedre) og 2stk strammere (øvre og nedre). Som kommer alle pakninger til. Men man bør ha skrudd på motorer tidligere før man gjør noe, for det er så mye som kan gå feil. F.eks det å få "timingen" riktig. Det kreves spesialverktøy for å låse av kam-akslingene og veiva. Det finnes en rekke videoer på Youtube av folk som har gjort dette selv. Lykke til!
Det som mest sannsynlig har skjedd er at ventilen som skal slippe ut trykk/senke bilen er rustet fast. Kanskje i åpen posisjon. Det er helt vanlig. Tørrmiddelet vil uansett utsettes for fukt/kondens og etter noen år gå i metning. Litt avhengig av klima. Hvis fukt og vann her trengt seg inn til selve stemplet, så er kompressoren mest sannsynlig gåen. Det går an å få ta i den ventilen fra eBay. BMW selger den ikke. Og tørrstoffet kan vist regeneres ved å tørke den i micro. Jeg tok ingen sjanse og kjøpte like godt en ny kompressor på eBay (Kina-modell) til 2000kr. Den fungerer veldig bra, men den bråker litt mer enn den originale. Tar jo bare 30 min å skifte kompressoren. Samtidig kjøpte jeg nye belger fra England og byttet de samtidig. Disse(de originale) ryker uansett etter bare 5-6 år. Jeg betalte 800kr for begge og de fungerer. Om så de kun varer i 1 år, så blir de billigere enn de originale fra BMW.
Alt avhengig av tilstanden av bilen, rust, utstyr, teknisk tilstand, så kan dette være snakk om en 40000kr bil. Ny converter koster 15000kr. Så kommer arbeidet og olje/filter. Blir fort 20000kr i arbeidspenger. Jeg hadde en slik bil med "Shudder-cluch"-syndrom. Dette er dessverre vanlig på disse, som kommer ofte av manglende olje-service på automatkassen pga BMW påstår det er Livstidsolje på disse. Noen som er TULL OG SLUDDER! Fiks er bytte av converter, men man kan hindre et større problem ved å bare kjøre 2-3 oljeskift på kassa med 20-30k om intervaller. Vibrasjonene oppstår når Lockin-clutchen skal låse convertere, noe som skjer i høy hastighet med enn 120km/h og i oppoverbakker. Når vibrasjonene oppstår, så letter man bare litt på gassen og vibrasjonen går bort. Jeg kjøpte bilen med 140k km i 2007 og solgte bilen med 240k km i 2020. vibrasjonene ble faktisk nesten borte etterhvert. Siste oljeskift så benyttet jeg bare Biltema sin ATF Dex2 olje som er riktig spesifikasjoner. Kostet bare 69kr literen. Går 6 liter på kassa sånn ca. Automatkassen gearet så fint og smuth at man skulle tro den var helt ny. Ved å bare slippe litt på gassen når vibrasjonene oppstår og kjører 2-3 oljeskift, så vil kassa holde bilen ut.
Hvor langt er bilen gått? Det er anbefalt at man tar service på "clutch-kassa" til xDrive ved ca. 100k km som består i oljeskift og evt sliping av clutch-platene. Man kan komme i en slik situasjon at clutch-platene ikke binder godt nok og så brennes clutch-platene. Har ikke hørt om problemet med diffen framme. På eldre X5 så var det en svakhet på splinen på utgående akslinger slik at innfestet slites i stykker, men dette skal ikke lenger være et problemt.
Dette er en kjent feil. Er vel derfor denne tråden ble opprettet? Ja det er en kjent feil at varmekabelen som er integrert i tilførselsslangen for AdBlue svikter. Slangen koster originalt 2500kr og skulle normalt være en bagatell. Dessverre har BMWs ingeniører vært på grøftefylla da de designet dette. For å bytte slangen må alt ned; Tanken, eksosanlegget, mellomakslingen og mer til. Total kostnad er på mellom 25-30tusen kroner der 90% er arbeidspenger. Og hvis man kjører for lenge med dette, så vil NOx-sensorene regulere motoren feil og som igjen kan gjøre enda mer skade. Hos meg måtte ALT byttes. Hele AdBlue-systemet, tanken, pumpen, reguleringen. Samt ble begge NOx-sensorene og AdBlue-katalysatoren byttet. Takst på 65000kr. Hadde heldigvis Motorskadeforsikring slik at jeg måtte ut med 14000kr. Så konklusjonen: Få tak i masse verktøy, løftebukk og en varm garasje og gjør jobben selv.
