vegard89
Alt skrevet av vegard89
  1. Ok. Er det noe som er gratis og fikse?
  2. Ossen kan man vite om det er utbedret på bilen fra før eventuelt? Kjøpte en e46 03mod før nyttår.
  3. Sluttet det og fungere på begge sider? såfall ta og sjekk sikring. Hvis ikke så kan det være enten ballast, dårlig jording eller lyspære.
  4. Hvit røyk er nå ikke helt uvanlig på bmw bensinmotorer når det er minus grader ute. Kan bla komme av kondens.. Men ut ifra det du skriver så høres det nesten ut som toppakning. Det du kan gjøre er og ta trykktest, å se om det eventuelt er noe lekkasjer et sted.
  5. Lambda sensor har vel heller ikke noe innvirkning på en kald motor? Trodde den fikk innvirkning når motor kom i vanlig driftstemperatur.
  6. Ok takk skal du ha
  7. Ok. Videre hvor? Har ikke så god peiling på dette jeg. Hvor får jeg tak i bryter osv?
  8. Hei. Var det mye jobb og legge opp bryter til bagasjeluke?
  9. Stemmer det. Glemte bort diesel 4er
  10. Prøv med en diagnose i førsteomgang. Sjekket bilen for falskluft?
  11. Uten og si det for sikkert. Så passer ikke seter ifra sedan og over til stasjonsvogn.
  12. så du mener at vanos ikke kan gi feil på diagnose ?
  13. Alltid vært 6er i e39! Feks. e34 kom med 4er som minste motor.
  14. Hehe. Ser ut som den er ombygd om fra e39 eller noe?
  15. Prøvd og nulle den ut ved og ta rattet helt til høyre og til venstre osv? Dette fungerer på e60/61 værtfall. Står også info om dette i instruksjonsbok.
  16. Okei Tror ikke det går ann lenger desverre
  17. Okei. Den er god
  18. Takk for bra info Veldig kjekt og vite. Så jeg kan bruke 0w-40 også med andre ord? Så på kvittering at dem har brukt 0w-30 på forrige oljeskift. Er det noe som kan anbefales og bruke på disse motorene?
  19. Takk for svar Ja tenkte og bytte på mellom 10-15k km. Siden jeg småkjører en del. Det med di oppgitte intervallene er egentlig litt drøyt spør du meg
  20. Ok takk for svar Men sånn med tanke på oljeskift i ettertid. Hva anbefales til disse motorene? Har hørt at longlife ikke har vært noe særlig på disse motorene ved tanke på lange mellomrom ved vær oljeskift. Kanskje bedre å bruke feks castrol edge 5w-30 ? Hva betyr LL01 Og LL04?
  21. Sitter to skruver oppunder ved knappen til bakluke mener jeg og huske. Da er det vel egnetlig bare og skru ut disse. Problemet mitt når jeg skulle gjøre dette, var at jeg fikk aldri demontert dette ordentlig siden den elektriske knappen er litt vondt og få tatt ut derifra. Men skal vel egentlig ikke var noe big deal. Rett meg om jeg tar feil anngående forklaringen. Er en stund siden jeg gjorde dette..
  22. Hei. Tenkte og etterfylle litt olje på bilen min. Og siden dette er første gangen jeg gjør det siden jeg kjøpte den så vil jeg gjerne forhøre meg litt om det. Ossen olje burde jeg fylle etter med? Ble tatt oljeskift service på lokalt verksted for en stund tilbake. Men usikker på ossen olje di brukte. Vet bare at det var castrol. Sikkert longlife olje? Mvh. Vegard
  23. Ok. Hvis du har fått varsel om dette. Så kan det nok hende du må skifte det ut, hvis di har blitt ødelagt. Sånn som på min skiftet jeg klosser, skiver og band bak for ikke veldig lenge siden. Og der var slitasjeføler like hel. Så der brukte jeg den om igjen.
  24. Prøvd google?
  25. Har du fortsatt hjulene? Kan du selge uten felger? Hvillken bil har den stått på ?
