10958 -
Dager vunnet
12
Alt skrevet av Reef89
Spørsmål ang. solskjerm bakrute (E60 525d pre-lci)
emne svarte i Reef89 sin Grovbonden i Koding og diagnose
Om en har garding der bak så skal panelet se sånn ut: En for vanlig, for låsing av bakruter og en for garding. -
Knappen er (skal være) på venstre dør. -
Spør hvor den sitter foran. Jeg har skiftet flere foran før på biler uten å ta av fangeren (selv om det er lett jobb) ..begge i midten får en skiftet ved å ta ut grill. På sidene kan en skifte via lokket til spylerdyser, litt vrient, men det går.
Tannstaget er noe svakhet på enkelte av disse modellene. Har selv måtte skiftet min og kjøpte så klart alternativ vare fra koed.no. Får også pant derfra. 3år siden no, men husker bilen ble ny følelse ved første kjøretur etter skifte. Det er jo også 2-er feil på EU, som dårlig selvopprettning for eks.
..ellers må den slettes før den nye settes inn.
Riktig som Otis sier. Selv på min 04 modell som er to år "gamlere" så funker bluetooth helt kurrant med både iphone 6, 6+ og 7. Så at det er "gammelt, utdatert" til å ikke virke lenger er egentlig tøys. Hjelper ikke med oppdatering uansett om modulen er defekt. og sist men ikke minst CCC enhet har jo store tendenser til å lage krøll så ryke. Det problemet ser jeg daglig på fb. der folk ser etter ny. AUX 1. Standard på biler fra 03/2006 (bak midtkonsollen - utstyret 6FL gjør at bilen har AUX og USB samlet i midtkonsollen). 2. Kan ettermonteres - krever kabling og koding.
Ang. PDC problemet kan det være så enkelt som dårlig sensor, at den reagerer når det kommer en vann dråpe på den. Tipset da er, når feilmeldinger er der, trykk på P- knappen og gå rundt bilen med øre inntil hver sensor, den som tikker minst eller ikke i det heletatt akkurat da er defekt. Når det er sagt så er ledningsbrudd i kontakten til ledningsnettet ut i fangeren bak kjent problem. Hos meg kom "PDC failure" og gikk, til slutt var det konstant og fant brudd under høyre lykt. Sjekk først sensorene. Problemet med bluetooth og idrive enhet, så kan du prøve å koble fra bluetooth modulen (ligger bak teppet venstre i bagasjen) og se om det bedre seg da, for lydmesssig. Sliter du også med at idriven reestarter seg? bruker litt tid på "loading" ? svart skjerm?
Vet ikke hvor den ligger på LCI.
Joda, jeg tolket innlegget ditt som at ikke var mulig å få AUX i det heletatt på den modellen. Kunne stått at var mulig og ettermontere i parentes Ja, jeg har jo selv montert LCI lykter på min non LCI, men så ut som du mente at det var LED striper, altså striper som lyser.
Litt rettelser fra innleggene fra forje side: 1. LCI Facelift kom mars 2007 og ikke 2008. 2. AUX fåes også på 03 og 04 modeller, men det må kodes og monteres AUX uttak. 3. LCI har ikke LED striper i blinklysene, kun LED blinklys bak samt kjørelys.
M54 er meget solid og god motor. Hvor lang bilen går osv. er opptil deg forsåvidt hvor flink en er på jevnlig servicer. Men det du lurer på om E6x ligger det milliarder av tråder fra før av. Bruk søkefeltet så finner du alt du lurer på
http://bimmers.no/forums/forum/7-ønskes-kjøpt/
DRL = daytime running light.
...bare om han har AHL. Usikker, men du kan få lyshorn som DRL.
Har fikset det no. Det var ikke der sensoren skulle stå, den skulle står bak radiatoren. Feilkoden vekke ..samt jeg hører den lukker spjeldene.
Deativering av pæresjekk er mer enn godt nok. Har du deaktivert "varm sjekk" og? ..kommer litt anpå hvilken LCM du har også mtp valg av mulighter. På noen E39 er det flere punkter som må deaktiveres for å unngår bla. flashing samt feilmelding. Dette har jeg gjort på altfor mange E46, E39, E60 ++ ..så mostander er unødvendig samt utgått på dato.
Dette ser forbanna bra ut. Gleder meg til visning og kaffi i garasjen.
Gikk kanskje litt fort i forje svar, men er ikke helt 100% på alle lys dukker opp i LCM på en såpass ny bil som Fx, i såfall heter det "eyebrown" eller "marking light"
