Reef89
    12
Alt skrevet av Reef89
  1. Det er som hsd sier. Du må handle deler inn som kommer fra en 530i. Det velger du jo enkelt innpå koed.no uten å bruke ditt regnr. ...velger bare bilmodell e60->530i. info. om ombygging, hva som trengs, søknadsskjema osv. får du fra SVV.
  2. Nå nevner du ikke hvilke lyspærer du skal skifte da. Men uansett hvilke lyspærer så er det veldig enkelt og skifte. Løsner lykten litt (evt tar den helt ut) og åpner lokkene på baksiden og der sitter pæren/e. Er det snakk om å bytte xenon pære så er det best og skifte begge sider samtidig, så slipper man og få farge forskjell. Ny original xenon pære koster 4.702,50.- på koed.no (billigste) ..hva et verksted tar er jo umulig og si. Så dette kan fort bli dyrt. Anbafaler deg og åpne panseret og se hvordan dette henger sammen, samt søke på google, ligger nok milliarder av DIY bilder og videoer der ute. Det er veldig enkelt og mange kroner og spart.
  3. Ble noen kveldsbilder i dag. Blir jo aldri lei denne bilen.
  4. Reef89
    Noob
    Forumregler §1. Fornuftige trådnavn/overskrifter - Forsøk å skrive fornuftige og fortellende overskrifter på tråder dere lager! Hjelp!! eller lignende sier ingenting om hva du vil ha hjelp med. Det gjør at mange unødig må klikke seg inn på tråden din, samt at det ikke er sikkert at de som faktisk kan hjelpe deg sjekker den.
  5. Foresten så er det to stk bak. Speedføleren er det samme som en ABS føler. Deler nr: 34526771703. OEM.
  6. Flott bil ja Sleng ut flerer bilder.
  7. Kjøpte bare kamera som er innebygd i selve lukeknappen og trådløs videoverføring.
  8. Det stemmer både foran og bak. De er på juli check listen.
  9. Nøgd med det nye (trådløse) ryggekameraet.
  10. Skift begge ABS følerene foran og skift speedometer føreren på høyre bakhjul. En kranglete sensor skaper abs, dsc failure og lager mye styr.
  11. Er vel ikke så mye å gjøre der. Kald kupe, uten og få luften blåst i tryne er den magiske AUTO knappen. Den mangler jo du
  12. Du går bare inn i menyen og finner justeringer for luft. Bildet fra Google, men om strekene dine er fulle på rød, blåser det ikke mye kaldt. Mange som har "brent" seg på den der.
  13. 1. Sjekk innstillinger i idrive om det er satt på kaldt. Evt bør du kanskje du ta en AC service. 2. Sjekk også forstilling da dårlige casterstag er gjenganger på disse bilene, dårlige foringer i forstilling. ...Zimmer og Bosch er innafor. 3. Det kan være så mangt. Du må ta en diagnose og så ta det derfra. Ellers blir det bare gjetting.
  14. Reef89
    Risting i rattet
    Rister det heletiden? ved brems? Ville hvert fall sjekket bremseskivene for kast samt felger i første omgang.
  15. Reef89
    Airbag Lys
    Ja alle airbag lys må slettes med diagnoseutstyr.
  16. Se i listen om noen kan hjelpe deg:
  17. ...itillegg så har jeg sett flere biler med disse lyktene og de dugger felt.
  18. Det er veldig få/ ingen personer som kan svare deg via Internett hvorfor bilen er forskjølet. Det kan være så mangt at det blir bare gjetting. Du må ta en diagnose og så ta det derfra.
  19. Det kan være årsaken ja i og med at batteriet får feil lading. Derfor en også skal registrere/ kode nytt batteri. Ellers vil ladingen ta knekken på det nye batteriet etter en stund.
  20. Husk at funksjonen må kjøpes separat fra appen
  21. Har nok mest sannsynlig ikke noe med motstanden å gjøre da trådstater sier kun venstre side (alle blinker samtidig) samt at blinking ved kaldt og varm pæresjekk skjer ved hver oppstart og inni mellom mens tenningen er på, ikke helt sikker på hvor langt tid det går mellom hvergang.
  22. Angel eyes pæren sitter inni lykten bak det skru lokket, under langlys pæren.
