123 -
Alt skrevet av Fors
Den får ikke varierende spenning. Jeg får opp noe om progman før jeg kjører testen? Det er litt utenfor min kunnskap
Da har jeg prøvd med en ny til ingen lykke. Prøvde oppstart og avstengning men feilkoden kom (ingen bevegelse) prøvde så å kjøre en test i ista der den skal aktivere seg hvert 2 sekund men det skjer ikke noe annet en at du hører en høyfrekvent lyd fra den. Ista sier heller ikke noe annet en at hvis testen ikke består så må delen byttes.
Nei dette skjer uansett motor temp, feilmeldingen kommer ikke før jeg slår av tenningen. Men den beveger seg ikke uansett noe som gjør at den nekter å kjøre regen på dpf. Jeg har bestilt en oem fra koed så håper jeg at det løser seg
Prøvde med 12v rett på signal på febi enheten, den gikk sakte til ca 45 grader. gjorde det samme på pierburg enheten å den virker til å stå i ro. Den "prøver" å lukke men det er som om den står i spenn. ( den kan flyttes på uten strøm) Utrolig at en spiller ny enhet er defekt
Så godt som ingenting, virker som den står konstant åpen. jeg har prøvd å legge opp egne ledninger fra DDE samt 12v og jord uten at det hjalp, spjeldet står bare i åpen posisjon.
Noen som har en formening om hva som ka være galt når jeg får feilkode 483D ? 2009 525xd koden beskriver throttle actuator. Det stod en febi montert, så jeg gikk ut i fra at den var av dårlig kvalitet så jeg byttet den ut med en oem pierburg ihåp om at feilkoden skulle bli borte men nei. jeg hører og kjenner at den holder den åpen men den stenger ikke slik den skal, motoren vibrerer hardt ved avstegning Ventilen lukker ikke å vips så kommer feilkoden. Dette er vell grunnen til at dpf ikke regenerer har jeg hørt. Å min er på overtid «fått melding i iDrive» har målt 12v konstant og 3.5v på signal så hva ellers kan det være?
https://www.finn.no/mobility/item/427408049?ci=1 En ting er nå at de har byttet til preface panser og støtfanger uten parkeringssensor. Men hvorfor dem i siste liten fant ut at de skulle plassere en wunderbaum i speilet lurer jeg mest på.
https://www.finn.no/394124916 Bmw sitt nye designspråk er ikke til å kjenne igjen.
Ser denne ennå ligger ute, 499k med 39.044 km på telleren. Pussig nok så sier svv at den sist ble eu ok med 140.654km finn annonsen ble sist oppdatert i 2015? noen som har glemt å avslutte annonsen sin😂?
emne svarte i Fors sin morteym i Bilder og filmer / Show-off
Trist men skjønner deg godt, har selv lagt min ut for salg. Lykke til med salget
Liten økt i garasjen i dag, har bestilt deler fra diverse firma så det kommer i rykk å napp i posten. Bytte av pakninger på innsuget, tok tydeligvis ikke etter bildet men dere skjønner greia. Litt rengjøring, gikk selvfølgelig tom for bremserens men ble litt bedre. Ny kjøle slange da den forrige var limt sammen. Passet fint å blende egr da jeg alikavell var halvveis tom for kjøleveske Å bytte av veivhusfilter 30k km siden sist. Til helgen så har vell luft/diesel/olje filter ankommet så da blir det en service. Har ikke gått 10k km ennå men bytter 1år/10k km, billig forsikring.
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
Hadde hjul på min som ikke var godkjent i vognkortet men var innenfor 5% Høyden innenfor minimum kravet, gikk igjennom uten problem. Ha med papirene til senkesettet samt fersk 4hjuls kontroll så burde det gå fint.
Sommerfelgene montert samt shaina bilen utvendig, holdt i 5 min da dem spyler veien med noe støv bindene salt lake. -
Tenker litt høyt, fantaserer ofte om eldre turbo bil prosjekt som e34 o.l. Har lest på mange tråder at 1988 er den gyldne alder mtp kat krav osv. Da tenker jeg at skal man ha en turbo på en motor som ikke har det fra fabrikk (M50) som gjerne er et fint utgangspunkt, så må du ha avgasstest osv som kan koste skjorta.. Hvordan er det da med å putte oppi en motor som kommer med turbo fra fabrikk å har avgass osv på papiret? Da tenker jeg feks N54/N55 eller nyere, disse burde jo i mitt hode ha lik/lavere utslipp enn en M50 da kravene bare blir strengere?
Har kjørt alt fra 16 til 19 på min, å kjører idag 17 vinter & 19 sommer. 19 245/35-19 18 235/40-18 17 235/45-17 16 205/55-16 19/17 på siste bildet Bilen er senket på alle bildene, 18/16 på senkefjerer å resten på Kw v1. Style 66 17" er helt klart noe jeg kunne ha tenkt meg å ha som vinterfelger, men selv er jeg i 18/19" målgruppen på sommeren. Prøv å lagre flere søk f.eks 5x120, facebook marketplace kan man også være heldig.
Tok en diagnose test her om dagen da feikode 0235 dukket opp Slik jeg forstår det er det MAP sensoren, skulle ta en ny diagnose idag da var den vekk. Er dette et tegn på at den er på tur å bli dårlig? Kan jeg rengjøre den med Bremserens o.l. eller må ny bestilles? Swirl flaps og egr er blendet men ikke kodet vekk så de er bare å se bortifra.
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
Tok en ny retur test idag da dysene har blitt byttet litt om på å tidligere resultat ikke stemmer helt. 2 minutter på varm motor. Dyse 1,6 har ca 40ml å 2-5 har ca 30ml 2 minutter på kald motor. MERK dyse nr3 leverte like mye som nr 2,4,5. bare jeg som klarte å snuble å velte koppen.. Dyse 1,6 har ca 20ml å 2-5 har ca 15ml
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
Den så jo veldig pen ut, er den forsterka eller er det en vanlig brukt kasse? ser du har traversforinger dær, bytta mine nylig. Dem var.. mildt sagt oppbrukt.
Var så heldig å fikk en gave i døra oppdaga jeg på tur ut av rema idag.. hjelper på motivasjon. @Ingvaldsen Blir ikke noe sommer dekk hær heller de neste mnd tipper jeg.. har kjørt mere honda (snøfres) en bmw i det siste -
Ny er på tur ja, det var ingen som kunne levere en raskt nok så da ble det improvisering. Hehe ja har lest om det dær, tror neppe jeg tørr en så lang tur med min før rubbel og bit er bytta. 20år gammel plastikk begynner å bli porøs har jeg funnet ut.
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
ny dag nye utfordringer skulle bare skru sammen etter igår men oppdagen en pøl med vann under bilen, var lite kjøleveske så etterfylte jeg men fant ut at det var lekasje mellom paststussen å koblingen på slangen. filtered-C9330731-3982-4103-B892-70534A2B6CC3.mp4 Byttet en o-ring så ble det heldigvis tett men jeg klarte å knekke koblingen på returslangen. Etter litt mikkmakk så fikk jeg laget en provisorisk løsning. skal få lov å herde skikkelig før jeg kobler den på igjen.
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
Hvor hen?
- 138 svar
- e39
- toledoblau
(og 1 andre)
Merket med:
