engen90
Alt skrevet av engen90
  1. Er fra 540, men tror 530d har samme diffen ?
  2. Er det noen som har kontroll på hvilke differ man kan ta inmaten fra evt? Skulle tro at innmat fra de fleste nyere bmw med stor diff passer? Nyere vil da si e46/e39 og oppover
  3. engen90
    Slett
    Mener det skal værra samme fjører der som på touring, isåfall har jeg brukte.
  4. Mener bare 530d og v8erne kom med den største i e39 så er vel 188
  5. Ja okai, har også lest at de regner den som 215, men om innmat fra 210 passer kan jo det være en god løsning
  6. Veit ikke hvordan det egentlig står, men har vel strengt tatt ingenting å si. Stemplene inni hovedsylinderen er like
  7. Skulle gjerne hatt største diffen på e39 (210?) med utveksling rundt 3.15 Veit m5'n kom med det, men foretrekker åpen da sveisa funker like fint for min del
  8. På spacer.se kan du skreddersy akkurat hva du vil. Dårlig med tuv
  9. Noen som har vært borti koksa dyser på m47d20 (136hk) Aldri sett dette på gamaldags rotorpumpe diesel før. Noen spesiell fremgangsmåte på dette? Eller er det bare å kåle og slite til man har dem ute og få gjort det fint og reint og sette sammen igjen? Mistenker dette er grunnen til et turbohavari, da akkurat det var hovedgrunnen til turbohavri på gamlejobben (peugeot) Der hadde vi ofte ned bunnpanna og gjorde rein sila og rensa eller bytta oljetur røret til turboen. Og hva er letteste veien å få ut turboen?
  10. Ønsker å kjøpe åpen 188 diff til e30. Kan ta fra e34 og, har baklokk selv. Helst utveksling rundt 3,5 men alt av interesse. Gjør ikke noe om den er sveisa
  11. Har fra v8r kan skjekke dele nr. etterpå.
  12. Kan vist også bruke framdelen fra e28 535
  13. Ønsker å kjøpe dette eller noe annet jeg evt. kan bruke i e30 v8 prosjektet mitt med 5 trinns kasse. Kan kontaktes på 45276908 Haster litt. Mvh Tomas e Myrvold
  14. Ser denne er noget gammel, men har du noe av dette enda?
  15. Bumper denne da jeg også lurer på dette.
  16. Ifølge delefilmen på koed er de forskjellige, men fult mulig det passer for det. Stod med oljekjøler på 750 radiatoren der så er vel integrert oljekjøler i den sikkert. Noen som veit om de passer om hverandre?
  17. Ønsker å kjøpe radiator til 740. Skrik ut om noen har.
  18. Ja okai, er kanskje prefacen med mekanisk pumpe som har signal fra dynamoen da. Sensoren på svinghjulet er vertfall i orden for motoren går ikke uten den. Sikkert instrumentet som har kvelda da. Hvis det ikke er ledningsnettet.
  19. Har skjønt at turtelleren skal ha signal fra dynamoen. Denne ble byttet for ca. 1 år siden og det er sikkert da turtellern slutta og virke. Nå sitter det 3 ledninger på dynamoen D+ B+ og hovedstrøm til et rele som går til lysa. Etter det jeg har skjønt skal det være en ledning til som skal sitte på dynamoen, men finner ingen løs ledning i nærheten og ser ikke noe sted på dynamoen det er et ekstra stikk. Så om noen veit hvordan dette skal værra setter jeg stor pris på hjelp
  20. Har du dysa med føler på? Er den tett? Er muligens interessert i kupevifte til bil med ac også om du har det.
  21. Har du kupevifte til e34 med ac?
  22. Handlet drivakslinger av Markus, overførte penger og drivakslene dukket fort opp på posten. Kjapp og ryddig handel
  23. Ja okai, høres bra ut det. Mye skulle du hatt for 2 stykker da? Holder du til?
  24. Får du målt om det er t3 eller t25? og hvor mye kunne du tenkt deg for grenrøret? Tror alle de med mekanisk pumpe skal ha t3.
  25. Trenger 2 stk drivakslinger til en 324td. Såvidt jeg veit passer alle akslingene til e30 om hverandre. Bare litt forskjell på hvor kraftige de er.
