Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Husk også at de er posisjonsspesifikke.
  2. Mener at Dynamic drive må kalibreres og demper må kodes. Ihvertfall kalibreres.
  3. VDC dempere har jeg oppfatning av at fungerer ganske så fint, lenge. Så hadde jeg vært i din situasjon, så hadde jeg kjøpt ny demper. Man får tak i de brukt også. På min bil ble høyre foran skiftet ut med en brukt en. Dette var på ca 150kkm. De andre er original og bilen er nå gått 230kkm.
  4. Siden den hyler vil jeg tro defekt lager, men når du sier at den uansett spant lett rundt for håndkraft, så vet jeg ikke jeg skal tro. Men det kan også være slitte børster kombinert med litt dårlig lager. Da kan vifta stoppe og starte uregelmessig. Så min konklusjon er vifta.
  5. Om det henger litt på, så er jeg veldig enig med @540is. Om det henger helt på, på begge sider så er det nok boksen.
  6. Hinten links er venstre bak ja. Men det er jo bra at du fant feilen da? Eller tenker du at du ikke fant feilen siden du måler samme verdier på begge to på venstre side?
  7. Skulle nesten tro at noe er skjevt. Men det er vel mulig at en sensor har forflyttet seg, om de er eksterne. Selv om det også virker rart. På min x5 med dynamic drive, så kan bilen plutselig begynne å styre skjevt, men kun etter en ytre påvirkning. Så dette må sjekkes av kyndig personell. Har du forresten muligheter for diagnose?
  8. Bakhjulene er også skjeve da?
  9. Pussig. Men tja. Må vel få det undersøkt på verksted, om du ikke har nok kunnskap selv. Går bilen rett med rattet skjevt?
  10. Traff du noe?
  11. Fint innlegg med artig informasjon.
  12. Ja, det er vanlig med band inni skiva. X5 fikk ikke brekk på caliper før g05.
  13. Om du ikke får kontakt med en demper så er den i verste fall defekt. Men sjekk kontaktene skikkelig. Du kan sjekke gjennomgang i ledningene med ohming, fra demper til VDM boks.
  14. Henger det i ny og ne, eller konstant?
  15. Men hva betyr feilkodene? Har du noen tekst på de? Og er feilkodene D76A og D768 begge dempere på venstre side?
  16. Samme som x5 e70 også.
  17. Jeg er ganske sikker på at alt passer overens ja. Har ikke testet det selv, men så ingen forskjeller på delenummer. Her er jeg også enig med deg, koble rett og kode. Så skal det virke. Kan heller ikke huske at det er noen forskjeller på koblinger mellom 677 og 752.
  18. Jeg har som sagt ikke bryter og det går bra det. Noen man møter blender ned tidlig, og da har jeg på lysene litt lenger, så dimmer jeg ned når jeg vet det kan bli plagsomt. De fleste er flinke på dimming og gjør det når det er rett.
  19. Her ble varsel lampene mine tent. Ett innlegg og ble medlem i dag... Ekstremt påfallende.
  20. Det er ikke mulig såvidt jeg vet. Når ikke nøkkel svarer mht startsperre, så blir det dårlig det med liv.
  21. Du velger deg jo bare en. Begge er nok riktig vil jeg tro.
  22. Det er i instrumentpanelet. Bilen teller antall ganger hjulene snurrer rundt og kalkulerer distansen.
  23. Jeg ville tatt styresignal fra den ene hovedlykta, strøm fra pluss i motorrommet og jording i motorrommet. Det burde være helt kurant. Trenger ikke bryter inni bil. Har du LED hovedlys? Slik jeg har gjort det på min x5. Men jeg fokuserte på at det er enkelt å demontere da jeg plukker det av på våren. Men det fungerer jo helt fint. Så det vil virke for deg også.
  24. Jeg måtte sette av ca 3 timer tror jeg det var for tuning. Først en visuell sjekk og test, så produsering av map, deretter flash og test. Tror det var 3 timer ihvertfall.
