Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Jeg forstår ikke hvilket hjemmelaget system?
  2. Nei. Nei.
  3. Dette er info for din bil om du har n47 motoren. http://bmwfans.info/parts-catalog/E83N/Europe/X3_2.0d-N47/apr2007/browse/automatic_transmission/
  4. Det er lcm som kontrollerer lys basert på input fra diverse brytere, slik som tenning, hvordan en bryter står, revers, bremsepedal osv. Så om du ikke sitter å jukker på bremsepedal i takt med bremselys er det ikke feil med bryter. Neste punkt på listen er å se på ledningpunkt, men jeg mener det er ganske direkte fra bryter til lcm. Da er det nærliggende å tro at det er defekt lcm siden den er felles for alle dine problemer, i mine øyne. Men nå er vi på internett og jeg kan ikke med 100% sannsynlighet si at det faktisk er defekt lcm siden jeg selv ikke er hos deg og kan teste ting selv og vite at alt det du sier er korrekt. Men min konklusjon er defekt lcm basert på hva du selv forteller her inne.
  5. Det er nok lcm som trikser litt.
  6. Det er den lyden. Og den er slik den skal være, etter min mening.
  7. Stikk en skrue i den. Dieselbad er greit, men veldig sølete. Motor bør være så varm som mulig.
  8. Den starter automatisk når det er kaldere enn 5,5 grader ute og kjølevæske er under 75 grader.
  9. 5000km igjen er basert på klosser tykkelse samt din kjørestil. Så om du kjører penere vil du få mer kilometer. Det er ikke skrevet i stein det som står i idrive, men snarere en forventning basert på forhold i øyeblikket.
  10. Diesel pumpe til webasto!
  11. Litt usikker om du får testet noe særlig uten ibs. Ja, volten øker uten ibs. Det så vi på video til TS. Men det kan jo være regulering i dynamo som ikke skjønner noe? Og dermed går på maks volt? Jeg vet ikke svaret.
  12. Godt det er framgang det er motiverende.
  13. Det er en sensor i bremseklossen som registrerer gjenstående belegg. Kjører du penere har du mer kilometer igjen og motsatt.
  14. Værsågod
  15. Blå ledning på pinne 5 i venstre lykt. 0,75mm
  16. Det vil jeg mene ja.👍
  17. Da er det enten børster eller børster. Den har vel kanskje ikke rullet så langt?
  18. Er det mulig å få det bedre med webasto installert da?
  19. Det er jo veldig fristende å si at det er defekt ibs, men jeg vet ikke om det er så enkelt. Hva sa testplan til ista?
  20. Jeg har aldri sett så lavt med motor i gang. Har du panorama soltak ville jeg ha tatt meg en titt under gulvet i bagasjerommet etter vann.
  21. Maks 30k uansett
  22. Blir flott å en plass å kunne stå ja!
  23. Ser ut som de rette foran og vinklet bak. http://bmwfans.info/parts-catalog/E61N/Europe/525d-M57N2/L-N/oct2007/browse/distance_systems_cruise_control/park_distance_control_pdc/
  24. Det finnes kun 2 størrelser. Du skal ha de som passer minste dimensjon 320x20mm, såfremt du ikke har en spesiell variant som gjør at du har 345x24mm.
  25. Jeg brukte tid og mye wd40 på mine speil. Har virket fint i ca 3 mnd.
