Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Sjekk først om det blåser eller trekker inn luft i olje påfylling lokket. Dernest kan du sjekke om det er blårøyk ved oppstart av kald motor. Så sjekker du om det er blårøyk når du bruker motor til å bremse i bakker og gir gass igjen. Meld tilbake her.
  2. Hvilke pærer var det du testet? Og forsåvidt er det jo viden kjent at kina pærer ikke har høyeste kvalitet.
  3. Høres jo original ut det da. Virker som den har vært defekt og blitt reparert bare.
  4. Feil på en sensor. Men uansett, diagnose har nok et svar.
  5. Det er jo subjektivt med kjørekomfort, er det ikke?
  6. Ser for meg at det er enten koding som mangler eller om det er uoriginal at det kanskje ikke er støttet.
  7. Neida, manuell kontroll er fra 13 grader.
  8. Du kan jo sjekke om det er diesel i de blanke slangen før filter, evt ta av ene slangen på filter og se om det kommer diesel fra tanken. Så kan du også løsne et rør på ei dyse og se om det kommet noe der. Men de må du ikke ta av, pga høyt trykk.
  9. Diagnose vil nok hjelpe deg på vei. Men pumpen kan gå i stykker sånn ja.
  10. Det er ihvertfall ikke reklamasjon, men derimot garanti.
  11. Du må se i wds. Alt står der!
  12. Du må se bedre i menyen, det skal være heating også der.
  13. asto
  14. Det er ikke varme. Men luft. Dessverre
  15. Sålenge man har rett type diagnose verktøy så kan man starte det, slik som jeg har feks Rheingold/ISTA.
  16. Du aktiverte independent heating og ikke ventilation?
  17. 11100,- for det! Hohoho! Regenerering kan man tvangsstarte med diagnose.
  18. Jeg brukte selv 2 timer på å skifte både EGR termostaten og hovedtermostaten med hele jobben, henting av verktøy og rigge meg til. Så om de planlegger å bruke mer enn det, er det bare sprøyt. Det var forøvrig min første gang jeg gjorde jobben!
  19. Kjent feil. http://bimmers.no/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
  20. Jojo, det var det jeg mente Flush er bare gjennomspyling med olje for å evt løsne partikler. Det blir ikke demontert nå ekstra.
  21. Selv jeg med en 525d fra 08 må betale 7100,- per år med maks bonus og 32 år gammel. Så 10000,- er ikke noe å rope for.
  22. Åja, skift i stedenfor flush ja. Med på den.
  23. Forstod jeg rett i at dere mener det er poengløst å skifte olje på girkasse når bilen har gått mer enn 100kkm uten oljeskift?
  24. Defekt sentrallås som en toer feil?! Rare greier. Men hva er feil med det da?
