Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. http://codinge90.com/wp-content/uploads/2014/05/If-you-need-to-update-NCSExpert.pdf Denne filen forteller en god del om hvordan dette foregår. Daten er filer er instruksjoner som INPA og NCS benytter seg av for å kunne snakke med alle modulene i en bil. Daten filene er sortert etter chassis, som feks E89, E60 og E39 osv osv. Daten filene må legges inn på rett plass i mappen til INPA og NCS for at de programmene skal kunne finne de. Akkurat i ditt tilfelle er det nok manglende filer i SGDAT mappen under NCS.
  2. De her mener at det er samme del på alle 7 serier. Altså delenummer 51717237195
  3. Utifra hva jeg ser her så passer det om du skifter reimhjulet fra vifta.
  4. Så klart det finnes emulator for det, men hva skal man med det? Jeg kommer ikke på hva man skal med emulator for ISTA D? Har jo alle funksjoner med EDIABAS
  5. https://drive.google.com/file/d/0B-5KtFtiv6tFWFVPSkgwYXZFSE0/view?usp=sharing
  6. Høres jo ut som radiomodul ja. Var det radio du hørte på også? Jeg hadde dette problemet på min forrige e39, to ganger på syv år. Jeg gjorde aldri noe med det.
  7. Du må legge inn rette daten filer på rett plass.
  8. Et blindskudd, men antenneforsterker tar i mot radio, mulig problem med den?
  9. Awt mener jeg har rett. De feilmeldingene du fikk er veldig typisk for dårlig batteri. Lad og evt sjekk tilstanden på batteri. Du kan også sjekke om det er vann under gulvet i bagasjerommet, da det er et lite problem på e61.
  10. Nå vet ikke jeg om din motor har varmeveksler for olje, men om den har det så kan også den feile. Dog svært sjeldent. Ellers har tunjan rett. Det er stort sett egr termostat som feiler på BMW diesel.
  11. Hadde vært artig å kjent litt på dette bremseproblemet ditt. Jeg bor i Trondheim
  12. Nei, jeg har ikke orket å fikse med emulator /register endring. NCS er like greit, foreløpig. Såklart det hadde vært artig å teste, men har ikke orket enda. Har installert det på en disk til PCen, og holder på med en annen disk nå...
  13. Nais med så mye m power da! En herlig kombo! Ellers var den dyr?
  14. Det er innvendig i hovedsylinder jeg mener.
  15. Otis
    F10/F11 tråden
    Ja, den grå har ligget lenge ute. Fargen passet ikke synes jeg. Ellers ser den grei ut.
  16. Otis
    F10/F11 tråden
    Det som et synd at det er lite 523/528 til salgs av f11
  17. Det er korrekt at det er til ista p.
  18. Du kan enten skifte sensor eller koble på en manuell måler fra feks biltema.
  19. Lekkasje på hovedsylinder var det jeg snakket om. Altså at den ikke klarer å holde på trykket i rørene.
  20. Om du mister motstand på pedalen, den siger inn, så er det lekkasje. Hvis ikke så er det nok klossene som må kjøres inn.
  21. Tror du blandet om ista d og p. Mener at man ikke trenger emulator, men register justering.
  22. Du trenger bare å ta av de 3 nederste skruene på hjulbuen for å komme til tåkelys. Du klarer å lirke ut det lille dekslet da.
  23. Du hører at det ikke er oljetrykk for å si det slik. Men såklart som fredrikhopland sier, det er nok defekt oljetrykk sensor som er defekt. Svært sjeldent med oljepumpe.
  24. Det er ikke sikkert du må lufte da, siden du løsner så langt oppe i kjøle sløyfa. Men når du tar av slangen renner jo mye ut.. Så om du klarer å skifte den uten å tappe ut mye, så burde det gå bra, vil jeg tro. Men om du må lufte ligger det masse beskrivelser her inne på hvordan man kan gjøre det.
  25. Synes e39 ligna veldig på mercedes amg, og det er veldig bra det!
