Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Hmm, vet ikke jeg da nei.
  2. Nei, det stemmer det. Fant heller ingen dokumenter i verkstedessystemet til BMW.
  3. Sånn? http://bmwfans.info/parts-catalog/E60N/Europe/523i-N53/feb2008/browse/engine/cylinder_head_cover/
  4. Du må gå til test 19 og taste inn de siste siffer i rammenummer lagt sammen, feks 05370 = 15, så går du til test 07
  5. Ikke nødvendigvis, det kan gå begge veier. Men stort sett på de andre N motorene, så er vakuum feil med PCV, og overtrykk feil med CCV. PCV/CCV på N53 ligger ikke i toppen, men i toppdeksel. Stor forskjell.
  6. Mulig forbruket ditt, Dweezil vil gå noe ned når motoren er innkjørt?
  7. Men igjen når jeg leser kommentarene til youtube videoen, så sies det at det ligger en PCV, pressure control valve i toppdeksel. Så er det vel der feilen ligger?
  8. Jeg skjønner ikke noe av N53 motoren, finner ingen dokumenter i ISTA om hvordan man kan sjekke noe som helts mht CCV, OM den har den engang. Men antar den ikke har det, siden man ikke finner noen dokumenter.
  9. Virker som du har noe annet på din maskin som "planter" reklame.
  10. Du har ikke CCV nei, eller så er den integrert en plass. MEN et så kraftig vakuum, tyder jo på en feil. Og da kan kanskje alt sammen som har med vakuum å gjøre skape for mye vakuum, når det er såpass mye som til deg. Dog så fant jeg ingen dokumenter, foreløpig som beskriver noe som helst om vakuum på N53, noe som er rart. Har du slik vakuum hele tiden?
  11. Jeg har sjekket din tråd og kan heller ta det derifra.
  12. Ikke så mye å tenke på. Vakuum skal det være, men kun rundt 0,95 bar. IKKE så mye. Har du skiftet veivhusventilasjon?
  13. Spennende med en ukjent feil å noen ganger. Artig å høre løsning.
  14. Høy pris og slapp motor!
  15. Både vannpumpen og viskosekoblingen, muligens termostat også. Viskosekoblingen er grei å sjekke da, bare prøv å stoppe den med feks en avis.
  16. Akkurat. Ja, det vil jeg anbefale.
  17. Jeg fikk endel feilmeldinger sånn helt tilfeldig på min bil. Var mye meldinger som kom og gikk. Og jeg tok jo diagnose selv og fant ingen feil, så til slutt tok jeg bare av batteriet i 30 min og satte på igjen. Ingen meldinger siden det, og det er nå 8 mnd siden.
  18. Du trenger ikke det. Bare åpne lokket med motoren i gang og se, lytt evt kjenn. Det skal være et svakt sug der, er det ikke det så er noe feil.
  19. Nja. Som oftest endel skruing, ikke vanskelig, men du skal vite hva du gjør. Sjekk det jeg skrev først.
  20. Du kan starte motoren og åpne panser, åpne så lokket for oljepåfyllingen. Blåser det eller er det bittelitt vakuum? Do not open when hot er kjølevæske. Jeg antar veldig at du har tett veivhusventilasjon.
  21. Hvilken bil og motor gjelder det?
  22. Jeg forstår ikke hvor lyden kommer fra.Kan foreslå vakuumpumpen, men tror ikke det. Eksos tror jeg ikke.
  23. Du trenger vel egentlig bare INPA for å ta diagnose, og det er jo strengt tatt gratis om du leter bittelitt. Skal du forandre på funksjoner, så trenger du egentlig bare NCS. Og det er også svært enkelt å få tak i.
  24. Det var bra å høre. Maskinen sløser ikke bare med olje, men den "slår" løs evt partikler fra kriker og kroker inni girkasse, kjøler og converter. Slik sikrer man at all skitt kommer seg ut.
  25. Da tror ikke jeg at det er noe strøm relatert som du kan fikse selv. Høres mer ut som feks "start assistant" ikke fungerer.
