Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Hva er ETC? Og CC er nok bygd inn i DME, såvidt jeg vet. M54 har hel elektrisk motorstyring og spjeld så det ville vært noe rart med en egen boks for CC. Korriger meg gjerne om jeg tar feil.
  2. Vannpumpe tror jeg. Siden turtall sørger for mer varme og dermed lite gjennomstrømning på lavt turtall.
  3. Ledningsbrudd til bakluke.
  4. Ja, som sagt du trenger ingen bevis for at du har tatt en 4-hjulskontroll etter skifte av noe som helst i styringen. Den eneste gangen du trenger besvis er om du skal ha senking godkjent. Men en annen regel som du må følge er at bilen skal gå rett fram under EU test, så om bilen går skeivt etter skifte så får du en 2er feil pga det.
  5. Hør på Håskjold, du trenger ikke dette spesial verktøyet. Biltema har alt du trenger om du er bittelitt oppfinnsom.
  6. Det går helt fint. Det kreves ingen bevis for utført kontroll etterpå.
  7. E39 har ingen slik koding/innstilling.
  8. Otis
    BMW dieselmotorer
    Det burde jo gå det, bare man lager software korrekt. Men jeg vet ikke.
  9. Jeg vil nok tro at du kan finne delepriser selv på feks GSbildeler sin hjemmeside, eller slik som Shattered foreslår, koed.no
  10. Du kan også banke i stykker foringen fra midten så senter løsner, så sager du istykker foringen fra midten og utover og banker den løs.
  11. Nais! Da har du litt pjusk!
  12. Hmm. Hmm.
  13. Test mht hva det leverer ja, men ingen test over tid for å se om det lever mer enn 2 år... Nei, Biltema er best når man legger pris og garanti til grunn.
  14. Luft i systemet siden nåla hopper. Da skjer det noe plutselig. Eller så er det feil på instrumentpanelet eller giver.
  15. Ja, jeg brukte også CTEK lader, det er vel en fra 2010 eller noe, men den lader med opptil 6-8 amp eller noe. Husker ikke hva den heter. Men Sønnak er ikke verdt pengene sine uansett, Biltema gjør jobben nesten like godt, men en god del billigere. Som sagt, så leverer ikke Biltema sine batteri all CCA som oppgitt, men nok uansett. Mener de leverte ca 10% mindre, men det var ikke et problem på min bil selv i -36 grader, den var noe treg ja, men startet helt fint.
  16. 1. Del nr9 her? 2. Del nr1 på samme side? E-box er ECU/DME/DDE?
  17. Neida, når du fyller opp i tanken til det er fullt, så suger den ganske fort til seg det den trenger, så bare etterfylle.
  18. Ja.
  19. Mulig du bare kan løsne koblingene på tannstangen direkte å slippe ut der?
  20. Kjør på med biltema. Eneste som visstnok er dårlig med biltema er at de ikke leverer oppgitt CCA ved lave temperaturer.
  21. Det var jo nettopp en tråd om dette her inne. Da var det gjennomføringen for pluss kabel under bilen i bagasjerommet som var eiret i stykker og knakk.
  22. Det er vel bare å suge opp olje fra beholder og skru løs. Lufting gjøres ved å ratte fram hver side et par ganger.
  23. Jeg hadde faktisk sønnak sa 1000 på min e39 og der døde og en celle etter 2 år og 2 mnd. Så kjøpte jeg biltema batteri. Men jeg solgte bilen etter 1,5 år så jeg vet ikke om det lever enda. Fikk såklart ikke noe på garanti mot sønnak.
  24. Otis
    BMW dieselmotorer
    Kanskje fordi den holder høyere turtall?
