Otis
    12
Alt skrevet av Otis
  1. Om du måler batteri spenningen etter at den har stått i 12 timer, hva er spenningen da med desimaler? Det skal være 12,6 volt ved 100% i 20 grader. Trekk så fra 0.022 volt per 1 grad temperatur under det, eller legg til 1 grad om det er over 20 grader. Men om bilen lader 15 volt blank på tomgang, så er det litt høyt, men ikke urovekkende. Vanlig er jo 14,3-14,5 volt. Mulig de lader med litt høyere spenning om det er ekstra kaldt eller mye strømtrekk.
  2. Vaieren din er jo borte på den delen. Du vet det?
  3. Vi har ingen forhold Men ta en diagnose ja. Problemet du hadde sist, hvordan ordnet det seg?
  4. Stort sett er det bare å skifte det som man skifter hvilken som helst annen del.
  5. Mulig defekt abs sensor. Har du tatt diagnose?
  6. Absolutt. Jeg har selv sett det. Jeg leste av feil koder på en kompis sin bil, og vi ble enig om kam sensor. Men inpa sier kam eller veiv sensor i samme feilmelding.
  7. Kan være dårlig kam eller veiv sensor. De feilmeldingene kan gå om hverandre.
  8. For høy pris mener jeg. Men opp om bilen er godt vedlikeholdt så kan det være et greit kjøp, om prisen går ned.
  9. Otis
    Xenon e39
    Da kan vi anta dårlige reflektorer. Ikke helt ukjent. Du kan kjøpe nye lykter eller skifte reflektor. Alpejohn har gjort det på sin bil.
  10. Om du trykket på linken å leste, så hadde du sett at det ikke går.
  11. Ser ikke slik ut. http://bmwfans.info/parts-catalog/17112246012/
  12. Tror at TRF har et kit for å fjerne hele termostaten å kjøler. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  13. Det er ikke jeg som tar feil. Det er i såfall TIS som tar feil. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  14. Jeg satt med mobilen å tapatalk. Da er det ikke lett å se margen. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  15. I følge BMW så skal motoren være halvvarm ved en motorvask. Ellers holde jeg med bmw cab Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  16. Luft i systemet eller vannpumpe som er dårlig. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  17. Otis
    Xenon e39
    Høres ut som dårlige reflektorer. Har du brukt Kina pærer eller skikkelig kvalitet? Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  18. Det var da voldsomt med info om bil type her da? Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  19. Jeg er enig i nesten alt. Eneste er at min lci 525d regenerer dpf selv om jeg kjører helt ned i 20 km\t, så lenge motoren er varm nok. Sent from my GT-I9505G using Tapatalk
  20. Neida. Jeg har ikke hatt biltema batteriet lenge. Hadde det i 9 mnd før bilen ble solgt. Men utifra den eier perioden, så ser jeg ingen grunn til å kjøpe dyrere batteri som har dårligere garanti som yter marginalt bedre. Om du bruker webasto en del så bør du uansett huske på å vedlikeholds lade batteri.
  21. Jeg vet ikke sikkert konsekvenser om det blir gjort.
  22. Du kan jo gjøre det, men det er jo dumt. Det er jo filter som er viktigst er det ikke?
  23. Biltema leverer vel 920 CCA mener jeg. Men ta det med ro, det var absolutt nok på min 520d i -15 grader.
  24. Bremsene skal kun smøres på kontaktflater mellom bremseklosser og caliper.
